Pagina 1 van 1
sena 20s intercom enkel aan de linkerkant geluid
Geplaatst: 31 mei 2020, 16:08
door OlivierToebosch
Hallo, is het normaal dat je het geluid slechts in één oor hoort bij intercom gesprekken?
de rechtse luidspreker werkt voor de rest wel (muziek delen bijvoorbeeld)
Re: sena 20s intercom enkel aan de linkerkant geluid
Geplaatst: 31 mei 2020, 21:17
door Kater
Heb eveneens Sena 20s en LS2 Linkin Ride Pal 3
Niet normaal.
Mogelijks slecht contact / draadje los, maar waar...
Nog garantie? = inwisselen?
Geplaatst: 01 jun 2020, 09:22
nogal vreemd. voor de rest komt er wel geluid uit die rechtse luidspreker. Dat sluit dan toch een mechanisch probleem uit...niet?
Geplaatst: 01 jun 2020, 20:09
door Kater
De huidige multi-communicatie stuit soms op rare kronkels.
Ik heb de handleiding van de 20s nog een keer gelezen en vind er geen oplossing voor.
Waarschijnlijk heb je het al geprobeerd, in volgorde (van "alles werkt nog" tot "alles opnieuw installeren":
1. een firmware update van de 20s via internet (normaliter werkt alles nog - settings worden behouden)
2. een reset met behoud van de functies: via de achterkant van de headset, gaatje waar je met paperclip in kan (normaal gezien werkt alles nog altijd - settings worden behouden)
3. wissen van alle pairings (eventueel ook die van de duo-gebruiker - pairings weg) en opnieuw installeren
3. de meest agressieve = terug naar fabrieksinstellingen - zie punt 20 van je handleiding (firmware update doen en alle instellingen opnieuw maken)
Meer techneutengedoe is mij ook onbekend
Geplaatst: 02 jun 2020, 19:28
firmware uitgevoerd. fabrieksinsellinge reset uitgevoerd. aan de instellingen kan het dus niet liggen...
Geplaatst: 06 jun 2020, 17:45
door smignon
had net zelfste probleem maar dan links geen geluid, na even snel te controleren was gewoon de aansluiting een beetje losgekomen
