ik heb vandaag een R1200RT van 2014 tweedehands gekocht.
Heb een paar vraagjes waarmee jullie mij hopelijk kunnen helpen:
1. voorlopig is een Navigator nog te duur voor mij. Voorbereiding GPS zit wel op de motor. Is er een mogelijkheid om een andere GPS te installeren (vermoedelijk op een mount) en ergens stroom van te nemen (misschien van de originele gps-aansluiting met een adapter) ?
2. radio zit er niet op maar had toch graag muziek op de motor. Kan ik ergens een MP3 speler op aansluiten ? Stroomvoorziening ? Bediening volume ?
3. als je de ESA instelling wijzigt, moet je dan een duidelijke verandering zien aan de motor ?
Groeten.
Eddy.
BMW R1200RT 2014
Herman1200RT
- Woonplaats: Holsbeek
Re: BMW R1200RT 2014
1 een zumo 660 past ook in de originele BMW mount. Je kan dan wel niet de stuurbediening gebruiken.
2 er kan een sd kaart in de zumo gestoken worden met muziek op.
3 je ziet een verandering op het dashboard, niet aan het uiterlijk van de motor. Het stuurgedrag verandert ook.
Wanneer je de vering verandert naar extra bagage of duo, best de motor op de middenbok zetten omdat anders de vering het volle gewicht moet oppompen. Daardoor gaan de meeste veringen stuk.
Bedankt voor de suggesties.
1. heb vermoedelijk al een zumo 660 gevonden.
2. hier heb ik nog een vraaagje over voor de electronica specialisten: mijn situatie op de motor is dat ik nu enkel 2 luidsprekers ingebouwd heb. Daar moet ik nu nog muziek uit krijgen. Liefst door middel van een zo klein mogelijk apparaat (met USB of SD-kaart) en dat ook kan geregeld worden vanaf een schakelaar op het stuur (volume, ...). Welk systeem of apparaat zou ik daarvoor kunnen gebruiken ?
3. waar zit de radio normaal gezien ingebouwd als er een audio-systeem is ? Dit systeem heb ik niet maar misschien is daar dan ruimte om iets te plaatsen.
4. ESA getest ... werkt prima.
Dank u wel.
Dank u wel.
Kan het niet volstaan indien de muziek in de helm klinkt?
heb een oplossing gevonden:
voor de muziek heb ik onderstaand systeem nu ingebouwd.
Hopelijk is er geen interferentie met het Canbus-systeem.
Groeten.
Eddy.
Groeten.
Eddy.
