Pagina 1 van 1
GSM aansluiten op Autocom
Geplaatst: 07 okt 2006, 18:55
door Jolly Jumpy
Heeft iemand ervaring met het aansluiten van een gsm op een Autocom
intercom.
Dit zou blijkbaar lukken met een clip-on adapter die dan aangesloten
wordt op een audio kabeltje met 3,5mm jack.
Iemand een idee waar je deze clip-ons kan krijgen?
Geplaatst: 07 okt 2006, 19:14
door Seven
Van waar ben jij?
Geplaatst: 07 okt 2006, 21:02
door Harald
Seven schreef:Van waar ben jij?
Geregistreerd op: 6-9-2006
Woonplaats: Overmere
dat kabelke zat gewoon bij de autocom toen ik hem aankocht.
De GSM heb ik in een houderke gestoken hetwelke ik in de GB gekocht heb tussen het fietsmateriaal :wink:
telefoon
Geplaatst: 08 okt 2006, 13:20
door hvandrunen
Het beste kun je een telefoonhouder monteren op je motor. Als het kan in een kuipvak zodat de telefoon niet nat kan worden.
http://www.koopjessite.nl/ppage.php?productid=21739
Bij je telefoon (modelafhankelijk) kun je van autocom een verloopplug kopen die je op de autocomkabel kunt pluggen.
De telefoon laadt hiermee niet op.
Automatisch opnemen inschakelen en alles werkt perfect.
Succes
Geplaatst: 09 okt 2006, 19:01
door Jolly Jumpy
Het is een gsm van sony-ericsson Z550i en blijkbaar
zijn deze clip-ons moeilijker te krijgen dan gedacht
Zo'n houdertje lijkt mij wel een goed idee, maar op een GS1200
heb ik dus geen kuipdelen, het zal een binnezak worden denk ik
Weet iemand of er houders voor gsm te krijgen zijn die op een
enduro stuur kunnen gemonteerd worden?
Geplaatst: 09 okt 2006, 19:55
door Harald
Het houdertje dat ik gebruik is in principe ontworpen om op een fietsstuur te zetten.
Dus moet zeker passen op een GS stuur :wink:
GSM op intercom
Geplaatst: 10 okt 2006, 18:12
door OFrank
Waarom gebruik je geen bluetooth module? Er bestaan voor autocom bluetooth systemen, die je kan koppelen aan je gsm. Je gsm kan je dan rustig in je binnenzak laten. Je regelt je gsm dat hij bij bluetooth connectie automatisch opneemt. Gaat je telefoon, dan kan je al rijdend rustig antwoorden. Enkel zelf bellen geeft problemen; je hebt je gsm nodig om het nummer in te tikken.
Re: GSM op intercom
Geplaatst: 10 okt 2006, 20:22
door Dirk 9700
OFrank schreef:Waarom gebruik je geen bluetooth module? Er bestaan voor autocom bluetooth systemen, die je kan koppelen aan je gsm. Je gsm kan je dan rustig in je binnenzak laten. Je regelt je gsm dat hij bij bluetooth connectie automatisch opneemt. Gaat je telefoon, dan kan je al rijdend rustig antwoorden. Enkel zelf bellen geeft problemen; je hebt je gsm nodig om het nummer in te tikken.
OFrank,
kan je eens wat meer informatie daarvan geven (ev. de prijs...)? Ik veronderstel dat men de module op het intercomsysteem moet aansluiten die dan de verbinding legt van GSM naar intercom.
Ik gebruik de Autocom Super Pro AVi(kit300)
Dirk :wink:
Bluetooth op intercom
Geplaatst: 19 okt 2006, 05:22
door OFrank
Ik ben niet meer op de hoogte van de prijzen. Ikzelf heb een starcom, doch toen ik op zoek ging naar een intercomsysteem, bleek het zowel met autocom als met starcom mogelijk te zijn een bluetoothmodule aan te sluiten. Ik heb deze samen met mijn starcom gekocht. Van Roosbroeck in Merksem verkoopt autocom en weet op welke modellen een bluetoothmodule past. Hij was het die mij informeerde over de bluetooth voor autocom.
Je moet deze inderdaad op je intercom aansluiten en verbinden (via bluetooth) met je gsm. Het systeem werkt prima. Anders even bij Van Roosbroeck informeren
Geplaatst: 19 okt 2006, 08:50
door Lex
Als ik even mag......
Je moet inderdaad de B.T. module op de intercom inpluggen op de daarvoor voorziene aansluiting, dan je gsm naar nieuwe devices laten zoeken de B.T. dus en dan op het knopje van de B.T. drukken.
Na enkele seconden verschijnt de naam van de intercom op je display van de gsm de standaard code is meestal 0000 (4x 0).
Er rest nu enkel je gsm in te stellen op aut. opnemen en indien je voice activated hebt deze ook in te stellen en dan bellen maar....
Starcom en Autocom hebben beide B.T. modules die je ook onderling kan uitwisselen. Indien je GEEN gsm ingang hebt op je intercom dan kan je het ook proberen met de audio ingang.
Suc6 en indien vragen dan hoor ik het wel.....Lex
Re: GSM aansluiten op Autocom
Geplaatst: 13 jul 2008, 22:24
door buzzy
Hey,
Heb zelf ook een autocom super pro avi, hierop sluit je op AUX1 de Bluetooth "dongle" aan en dan je GSM laten zoeken naar nieuwe apparaten. Je moet wel op de print van je autocom een brugstukje solderen zodat je "dongle" gevoed word via je intercom. Dit werkt perfect, de persoon aan de andere kant van de lijn merkt zelfs niet op dat ik met de moto aan het rijden ben. Indien het solderen van het brugstukje een probleem zouo vormen voor u wil ik dat gerust doen. Dan geef je maar een seintje.
Geplaatst: 19 apr 2009, 19:58
door MKT1200
Zou dit ook kunnen werken met een Baehr intercom? Want die heeft ook een Aux ingang. Of is dat allemaal merkgebonden?
Geplaatst: 19 apr 2009, 20:55
door bmwfreakske
Ik gebruik mijn gsm via de bleutooth van mijn 2820 die dan op zijn beurt aangesloten is op mijn autocom,zo krijg je al de info van de gsm via je scherm van je GPS.Werkt perfekt!
Geplaatst: 19 apr 2009, 23:00
door MKT1200
Dat doe ik nu ook en ik hoor dan wel dat er mij iemand opbelt en als die iets zegt hoor ik het wel. Zelf antwoorden gaat echter niet omdat (volgens de garage) de 2820 maar in 1 richting werkt als hij via de Baehr gaat. Enkel OUT maar geen IN.
Geplaatst: 20 apr 2009, 21:49
door bmwfreakske
Zo was het in de beginne ook op mijn autocom,er is iets verkrijgbaar om er bij aan te sluiten zodanig dit wel werkt.
Ik kijk het morgen effe na.
Je moet voor de klank in alle geval de microfoonstekker op de zijkant gebruiken.
