Hoe krijg ik mijn ruit proper???
patrickvandenbranden
ik heb vandaag mijn nieuwe grote ruit van het merk Secdem ontvangen. Deze was gewikkeld in een cellofaanverpakkiing. Met een gewone ruitenmiddel krijg ik ze niet proper. Er blijft steeds een witte waas op. Welke tips of producten kan ik gebruiken om deze ruit in kunststof proper te krijgen??????????????
Groeten
Patrick Beemer
Patrick Beemer
123 wax
ah gij kent hem ook
Yeps, den Stefaan ken ik al een tijdje.
Ga al een tijdje bij hem met mijn motoren.
Ook heel wat vrienden van mij gaan bij hem om hun motoren een beurt te geven.
Als ik het mag zeggen, een crème van een vent en eerlijk in zijn prijzen.
Toch wel één van de beteren om niet te moeten zeggen één van de beste BMW mechanieker van het Brugse.
Zelfs eens binnen wippen na een ritje met de motor om eens een klapke te doen, hij staat altijd klaar voor zijn klanten.
Eén uit de duizend zou ik zo durven zeggen.
Nogmaals, veel succes met de verkoop en tot in den draai.
Ik was zonet aan het vertellen over Stefaan van Everbroeck, een mechanieker die eigenlijk wel gespecialiseerd is in het werken met Boxer-motoren en Guzzi-motoren.
Gelegen in St.-Andries en een vent die geboren is om zo'n job uit te voeren.
Zijn werk is gelijk aan zijn hobby en niets is hem te veel gevraagd EN is te doen met zijn prijzen.
ruitensproeiervloeistof
Toch is dat op lange termijn beslist niet goed voor de duurzaamheid van je scherm. Ook verdund. Als je eens langskomt in Terneuzen zal ik je een voorbeeld laten zien van wat voor een effect je kan verwachten.Heb de ruit proper gekregen met GYROLON, ruitensproeiervloeistof concentraat 1/100 dat ik overdund heb gebruikt. Properder kan niet.
Groetjes,
Olivier
wind protection and aerodynamic solutions
Hoi Patrick,
Voor het verder onderhoud van je voorruit : eerst gewoon poetsen, en eens die droog is, dan oppoetsen met PLEDGE.
Ik haalde die tip een goede 2 jaar geleden uit dit forum, en ik gebruik die Pledge meer en meer. Een paar keer per jaar doe ik zelfs het koetswerk van mijn 1150RT, alsook het koetswerk van mijn wagen.
Ze blinken gelijk nen nieuwen!
Bijkomend voordeel : als het regent, dan parelt het water er vliegensvlug af.
Dus doe ik ook geregeld het vizier van mijn helm met Pledge.
Doei,
Stelo
Doei,
Stelo
R1200RT
