Khem het over de pinkers ...
Die zouden na het afslaan vanzelf moeten doven ???
Bij mij maar de helft van de tijd zenne
Heb al de gewoonte gekweekt om ze steeds zelf terug af te zetten ...
Niet dat het mij geweldig stoort, maar kzou is wille weten bij wie da wel tegoei werkt ???
Hoe marsjeert da feitelijk ???
Thx de gasten,
Francis, r12rt
Teekitiesie iedereen, want dat doe ik ook
Microsoft is not the answer, microsoft is the question.
My answer is NO !
Thx de gasten,
Hallo Francis,ik had vroeger r1100s van 2004 en die had dat ook standaard,maar da werkte ook ni altijd, het hangt er volgens mij vanaf in hoeverre je stuur draait.
Thx de gasten,
Ik zou mij pas vragen stellen als mijnen 1150RT dat ineens wél zou doen
De mijnen doet dat
en deed ie dat al toen ie van de band rolde ? zo ja, welk bouwjaar is de uwe ?
Ik plaatste deze pinkerrelais van Kisan (signalminder).
Waar hij te verkrijgen is, durf ik niet op het forum te plaatsen gelet op de vele 'positieve' reacties.
dan weet ik al waar dat was
Volgens mijn info zou dat werken via de snelheidsmeter. Indien je na het snelheidsminderen weer de snelheid optrekt zouden na een tijdje de pinkers uitgaan. Heb dat al enkele malen op de snelweg gehad, pinker op om in te voegen laten aanstaan omdat je er toch afmoet, streepje gas bij en pinker uit. Doet het dus als hij het niet zou moeten doen.
Op stuuruitslag zal dat niet werken omdat je bij enige snelheid je stuur recht blijft in de bochten.
Voor de rest werkt dat langs geen kanten
de pinkdoos wordt geactiveerd en na een tijdje(soort timertje) schakeld die uit
niet alle modellen hebben dat.
mijn K100LT had dit systeem
maar mijn meer modernere RS heeft het niet
Goed,maar waarom dan den 1keer wel en den andere keer ni
bij mijn K100LT werkte het altijd
bij verschillende tests die ik toen deed kwam ik tot de conclusie dat het altijd rond de zelfste tijdspanne lag
niets snelheidmeter of stuuruitslag
hoe het komt dat het bij u de ene keer wel werkt en de andere niet kan ik zo niet verklaren.
vermoedelijk pak je de ene bocht rapper dan de andere, waardoor de tijdspanne van het uitschakelen een bedriegelijke tijd weergeeft
Gele schreef:Volgens mijn info zou dat werken via de snelheidsmeter. Indien je na het snelheidsminderen weer de snelheid optrekt zouden na een tijdje de pinkers uitgaan. Heb dat al enkele malen op de snelweg gehad, pinker op om in te voegen laten aanstaan omdat je er toch afmoet, streepje gas bij en pinker uit. Doet het dus als hij het niet zou moeten doen.
Dat is goed mogelijk,in alle geval het trekt op niks.
BEdankt voor de vele antwoorden/reactie de gaste
Maar khou da nu al nen helen tijd int oog zenne.
Twerkt dus meer nie as wel, ik schrik er zelfs van assem ze automatisch afzet.
Zo erg zelfs dak soms denk dak vergete te pinken ben
En van die tijdspanne/interval ... bij mijn rt klopt da zekerst nie zenne ...
Zou een andere pinkerdoos soelaas brengen denke jullie
Francis, r12rt
My answer is NO !
't systeem op de 1200rt werkt niet met timer, was misschien beter geweest van wel.
Er bestaat wel een aftermarketsysteem dat het aantal pinken telt behalve als hij in neutraal staat of ontkoppeld is.
BMW heeft op de 1200Rt weer iets nieuw super gesofisticeerd en computergestuurd willen plaatsen en net zoals hun boordcomputer werkt het wel maar niet altijd en meestal is het niet juist.
Bij honda zou dat allemaal wel goed macheren maar, wie wil nu een honda.
Als het systeem werkt zoals bij de recentere Harley's, dan spelen meerdere parameters mee. Terug-en opschakelen, gas lossen en gas bijgeven, aantal seconden in bepaalde toestand (dus niet een vaste periode) en misschien nog wat geestigheden. Opvallend (!) is dat het bij die Harley echt werkte (misschien Japanse onderdelen?), en bij deze BMW niet...
