Wat zijn jullie ervaringen met last van nekpijn door de winddruk op helm? Zouden jullie voor een verhoogd windscherm of opzet spoiler gaan? Graag jullie mening.
ps: ben 172 cm en heb een verlaagd zadel van touratech
ik zou eerder eens naar een arts gaan ipv een ander scherm te zoeken, met 1.72 en verlaagde zit moet het met een standaard scherm toch wel goed zitten.
misschien zit je gewoon niet goed of gespannen waardoor je last krijgt, onderzoek jezelf eens onderweg, spanning armen, nek, positie hoofd...
't is onnozel maar je zou niet de eerste zijn
Ik had daar ook last van op de GSA LC. Ik heb 45mm risers onder mijn stuur gemonteerd en gecombineerd met een opzetspoiler van Givi en alle pijn was volledig weg.
roadster schreef:Ik had daar ook last van op de GSA LC. Ik heb 45mm risers onder mijn stuur gemonteerd en gecombineerd met een opzetspoiler van Givi en alle pijn was volledig weg.
@roadster , hoe zit het met het trillen van z'n opzetspoiler? Alvast bedankt voor info.
Danny schreef:ik zou eerder eens naar een arts gaan ipv een ander scherm te zoeken, met 1.72 en verlaagde zit moet het met een standaard scherm toch wel goed zitten.
@Danny, na meer dan 30 jaar motorrijden krijg ik wel nog spanningen maar niet van het motorrijden zelf
Ik voel wel heel wat winddruk op de helm ....dus ik zoek naar een oplossing op die druk wet te nemen.
Alvast bedankt voor de info.
Alvorens te experimenteren met schermen zou ik toch ook eens naar mijn nek laten kijken. Ik heb namelijk ook last van mijn nek maar dat komt door artrose. Dat begon heel stilletjes. In eerste instantie dacht ik ook dat het van turbulentie was maar na verloop van tijd had ik het ook wanneer ik lang met de auto reed of wanneer ik lang aan de computer werkte.
Nu is het zo dat ik elk anderhalf uur moet stoppen voor 10-15 minuten om mijn nek los te maken. Dagritten langer dan 500 km zijn niet meer te doen wegens te veel pijn in mijn nek-schouderzone. Jammer genoeg is daar niets aan te doen. Ik ga naar een manueel therapeut, dat geeft een beetje verlichting maar over gaan zal het nooit meer doen. Ik moet dus mijn rijgedrag aanpassen. Als we met de auto op reis gaan kan ik nog wisselen met mijn vrouw om te rijden maar met de motor gaat dan niet.
Het probleem steekt zich op door te lang in dezelfde houding te zitten. Misschien is dat bij jou ook het geval.
Het std scherm trilt sowieso al heel enthousiast. Met zo'n opzetspoiler wordt dat alleen maar erger. Daarom heb ik mijn scherm gestabiliseerd met deze beugels: https://www.nippynormans.com/screens-de ... pair-black" onclick="window.open(this.href);return false;
Het scherm blijft verstelbaar met de draaiknop, je moet alleen 2 extra bouten loszetten voor je het scherm kan verstellen.
Op zich stelt dat weinig voor, het kan zelfs al rijdend
Bij de aankoop van de r1200gs lc heb ik dadelijk een scherm van de adventure laten monteren. Tijdens de testrit voor de aankoop bleek dat ik het scherm te hoog moest zetten om de winddruk te verminderen en keek ik tegen de rand van het schermpje. Met adventure scherm beter. Laatst toch een spoilertje geplaatst. Nu kan ik het scherm op de bijna laagste stand laten staan en heb toch geen last van winddruk rond de helm en ik vond dat dat bij de gs past.
Vandaag stuur risers geplaatst om nog rechter te zitten. 3cm omhoog en 4cm naar de rijder toe. Geeft een meer ontspannen zithouding vind ik. Moet wel nog een uitgebreide testrit doen om het effect van de risers na te gaan. De plaatsing was piece of cake.
Soms betrap ik er mij ook op dat de houding op de moto zo verkrampt is dat vanalles, zoals nek en schouders, begint pijn te doen. Dat gebeurt wel eens als het weer eens verschrikkelijk druk is of bij file filteren op de autostrade. Bij het rondtuffen in de ardennen of ergens anders rustig en mooi heb ik daar raar genoeg geen last van.
Kijk zeker eens naar een V-stream scherm. Bij de RT(2006) een op gehad en nu bij de GS(2017) onlangs ook gemonteerd. Ik vergeet nu soms dat ik mijn scherm van de helm nog open heb(BMW EVO 5).
Bij MLM parts in Nl zijn ze aan een zeer goede prijs te koop. Ik heb het middelhoge scherm op en ben 175 cm en zadel op hoogste stand; waarschijnlijk was het kleinere scherm ook hoog genoeg want het mijne staat nu op de laagste stand.
En ja, ik heb ook artrose en ik weet wat nek- en schouderpijn is; en nee, ik werk niet bij deze of gene belanghebbende
marray schreef:Kijk zeker eens naar een V-stream scherm. Bij de RT(2006) een op gehad en nu bij de GS(2017) onlangs ook gemonteerd. Ik vergeet nu soms dat ik mijn scherm van de helm nog open heb(BMW EVO 5).
Relax schreef:'k Zie het topic nu pas, maar ik heb een zwart scherm van 11 cm hoger op de GSA en een getint van 8 cm hoger.
Kom eens proefrijden.
@Relax,
Bedankt voor de uitnodiging,maar heb het kunnen uittesten van een collega. Het minpuntje is dat het je zicht meer belemmert omdat het hoger is. Het zal niet makkelijk zijn om te beslissen. In ieder geval bedankt !!
Noch dat van 8 noch dat van 11 cm hoger staan ooit in mijn zicht, zelfs als ik ze hoger zet om koude rijwind te vermijden. Ik kijk er altijd ruim over.
Relax schreef:Noch dat van 8 noch dat van 11 cm hoger staan ooit in mijn zicht, zelfs als ik ze hoger zet om koude rijwind te vermijden. Ik kijk er altijd ruim over.
Zijt ge gekrompen dan, ge zijt toch groter dan 1.72 m
