Oliedruppels onderaan blok K100RT
ChiChiWaWa
Woonplaats: Westmalle
Bericht door ChiChiWaWa »
Gisteren voor het eerst opgemerkt, vandaag weer : een zwarte druppel onder 't blok :?
Olie :?:
't Is niet veel, maar enen druppel is te veel, of niet :?:
Iemand suggesties wat dit kan zijn en of ik me zorgen moet maken :?:
(Ik geef links naar de foto's, ze zijn nogal groot om te posten)
http://chichiwawa.com/WebPics/HPIM0820.jpg
http://chichiwawa.com/WebPics/HPIM0821.jpg
E-mail : ChiChiWaWa @ gmail.com
Re: Oliedruppels onderaan blok K100RT
ChiChiWaWa schreef:Gisteren voor het eerst opgemerkt, vandaag weer : een zwarte druppel onder 't blok :?
Olie :?:
ik heb ze eventjes verkleind :wink:
alles eens heel zuiver maken en toertje doen.
dan kan je zien of het aan de voorste bout is of aan het dekseltje.
indien aan het dekseltje = dekseltje losmaken (wat zit er onder,oliefilter?)
kijken of de filter niet is losgekomen. anders nieuw dichtingske steken
zo te zien komt het uit dat gaatje en dit wil zeggen dat de dichting aan de waterpomp is versleten of de waterpomp zelf
Laatst gewijzigd door Iron Gonzo op 06 jun 2006, 22:30, 1 keer totaal gewijzigd.
ChiChiWaWa
De druppels komen uit da voorste gat ... Ge hebt dus die drie bouten steken, maar daar waar 't zwartst ziet is een gat, geen bout ...
Of moet daar normaal nen bout inzitten en is die eruit getrild of zo :?:
w
Bericht door w »
ChiChiWaWa schreef:De druppels komen uit da voorste gat ... Ge hebt dus die drie bouten steken, maar daar waar 't zwartst ziet is een gat, geen bout ...
Als ik de foto zie, blijkt de olie uit dat stuk te komen waar er geen bout zit en daar moet er eentje inzitten volgens mij. Dus nieuwe bout steken lijkt me zo
negatief daar mag geen boutje in.
dit is een indicator gaatje. (om problemen te voorkomen en op te merken)
anders zou de olie in het water kunnen en omgekeert :shock:
w
Bericht door w »
Maar goed dat ge mij terechtwijst
:oops: :oops: :oops: :oops:
ChiChiWaWa
IRON GONZO schreef:negatief daar mag geen boutje in.
Dus, dichtingske kapot vermoedelijk ... No big deal ... Kan ik daar nog mee rijden tot en met donderdag :?: 's Avonds gaat 'm hoe dan ook binnen voor onderhoud
geen probleem om er mee te rijden tot donderdag.
wel eens uw olie peiltje chekken :wink:
@stefken
't is niet erg, nu heb je weer wat bijgeleerd :wink:
ChiChiWaWa
IRON GONZO schreef:wel eens uw olie peiltje chekken :wink:
Heb er d'rjust een half literke bij gekapt, staat nu terug schoon temidden 't peilglaasje ...
1800 km mee gereden sinds 'm laatst op peil werd gezet, geen idee wat die oude K's normaal verbranden
LJ
Bericht door LJ »
Hey Chichi,
Wist niet dat jij nog een extra K naast de Kawa had.
Die oude K's waar ik mijne K1100 RS van 13 jaar ook intussen bijreken verstoken toch wel wat zenne.
Laat ons zeggen dat ik er toch 1 liter op 10 K mag bijkappen ma heb nog niets gevonden dat beter rijdt dus is voor mij een kleine prijs die ik moet betalen.
ChiChiWaWa
Onlangs bijgekocht, had er zin in ;)
Ik heb er nu zo'n 450 ml bijgekapt na iets minder dan 2.000 km ... Heeft wel een tijd stil gestaan, dus misschien dat dat verbruik nog wel daalt ...
Maar dat 'm staat te druppen kan toch niet de bedoeling zijn ;)
toerbaard
Woonplaats: thuis
Bericht door toerbaard »
heb 13 jaar met een k100rt gereden - 274000km geen olieverbruik
gehad en deed 15000 km tussen de intervals!
60000km met een k100rs - ook geen verbruik ! :D
xantingo
Woonplaats: Wechelderzande
Bericht door xantingo »
Ik heb sinds mijn laatste onderhoud ongeveer 5000 km gereden, en iets meer dan een halve liter bijgevuld. Na het onderhoud stond de olie wel tot boven aan het peilglas, die is dus ook wel mee opgereden... maar al bij al kan ik er best mee leven, 1 liter per 10.000 km...
Afbeelding ...R1200RT... Afbeelding Afbeelding.....
toerbaard
Woonplaats: thuis
heb daar 18 jaar echt geen last van gehad
reed met synthetische olie synturo gold 5w40
nu met mijnen boxer is dat een andere zaak ....
die lust wel wat :( :(
xantingo
Ik heb hem ook niet nieuw gekocht, weet dus ook niet zeker wat er vroeger mee gebeurd is... maar vind het toch niet overdreven voor eentje met bijna 110.000 km.
ChiChiWaWa
Ik weet nu vaneigens ook nie of 'm effectief verbruikt, of gewoon verliest tijdens het rijden ...
Stoffel
Bericht door Stoffel »
ChiChiWaWa schreef:Ik weet nu vaneigens ook nie of 'm effectief verbruikt, of gewoon verliest tijdens het rijden ...
Komt op hetzelfde neer, je hebt minder olie terugmee dan dat je hem thuis laat staan!
Stoffel ;)
ChiChiWaWa
Stoffel schreef:Komt op hetzelfde neer, je hebt minder olie terugmee dan dat je hem thuis laat staan!
Momenteel wel ja, maar als 'm gemaakt wordt en nie meer lekt, maakt da wel een verschil :P
ChiChiWaWa
Dealer heeft de dichting van de caterpan vervangen aangezien het volgens hem daar aan zou liggen ... Niet dus, na een ritje hangt er nog steeds een druppel te bengelen op dezelfde plaats.
olie-waterpomp demonteren en de O ring die op de as zit vervangen en dan is 't gedaan...
dat gaatje is een detectiegaatje om te zeggen dat die lekt/stuk is...
gij gaat toch naar een BMW dealer he :roll:
tja :? :?
geef dienen dealer maar tegen zijn kl*ten en dat hij nu de rest maar in orde maakt voor niets :x
ChiChiWaWa
IRON GONZO schreef:
tja :? :?
:oops:
Had dat niet zien staan eerder :?
