Route wordt na importeren vele malen langer
p@rick
Bericht door p@rick »
Ik herinner me dat ik een jaar (of twee, misschien zelfs al drie) geleden een topic heb gevolgd waarin iemand het probleem aankaartte dat zijn routes om een onverklaarbare reden in zijn nieuw gps-toestel vele malen langer werden dan in zijn vorige toestel, niettegenstaande er eigenlijk niets aan gewijzigd werd en de instellingen van het nieuwe gps-toestel op het eerste gezicht toch overeenkwamen met die op het oude toestel. Het km-verschil situeerde zich een beetje in de grootorde van 200 km werd 2000 km, dus zeker en vast niet zomaar een afronding...
Dacht eerst dat ik dat hier op dit forum had gelezen, maar hier vind ik het niet (meer) terug. Een poging om het op het Nederlandse forum.gps.nl terug te vinden zijn voorlopig zonder resultaat(dat forum is zooooo uitgebreid, en begin maar eens te zoeken in al die subforums)...
Misschien dat er hier een heldere geest (en dan denk ik stiekem aan Hans "Mr GPS" Vaessen) meeleest en zich dat topic ook nog kan herinneren ? Het zou helemaal top zijn als ik via deze weg ook de link naar dat topic zou mogen ontvangen.
Waarvoor nu reeds mijn dank...
roadster
Re: Route wordt na importeren vele malen langer
Bericht door roadster »
bedoel je dit?
http://forum.bmw-mc-vl.be/phpBB/viewtop ... er#p430124" onclick="window.open(this.href);return false;
R1200GS LC
p@rick
roadster schreef:bedoel je dit?
Neen Roadster, dat was het niet, ik vermoed dat het op het NL gps-forum zal staan...
Toch bedankt voor het meezoeken :wink:
MrGPS
Woonplaats: 7642nd
Bericht door MrGPS »
Ik weet het niet meer precies, maar als een route van 200 km ineens 2000 wordt vermoed ik dat je, als je de route bekijkt, een rechte lijn naar ergens ten westen van Afrika zult zien. Het 0,0 coordinaat. Oorzaak weet ik niet meer, maar evident een bug in de route. Advies: route opnieuw tekenen en laden.
p@rick
MrGPS schreef:Ik weet het niet meer precies, maar als een route van 200 km ineens 2000 wordt vermoed ik dat je, als je de route bekijkt, een rechte lijn naar ergens ten westen van Afrika zult zien. Het 0,0 coordinaat. Oorzaak weet ik niet meer, maar evident een bug in de route. Advies: route opnieuw tekenen en laden.
Hans,
Dank je voor het meedenken en het daaruitvolgende advies. Je advies is ongetwijfeld de snelste en tegelijk een perfecte oplossing voor het problem, maar ik denk dat je vermoeden van oorzaak niet helemaal juist is.
In concreto zit iemand uit mijn kennissenkring nu met een route die op zijn Zumo 660 een lengte had van 270 km, en nu op zijn nieuwe gps (Navigator V) ineens 1600 km. Het rare is dat wanneer die route haar oorspronkelijke lengte wél behoudt wanneer ze wordt ingeladen in een andere Navigator V met dezelfde kaartversie erop en zo op het eerste gezicht geen verschillen tussen de instellingen van beide toestellen, vandaar dat ik jouw vermoeden van het 0,0 coördinaat voorlopig even durf betwijfelen.
Dat coördinaat zou dan toch ook al in de route in Basecamp moeten zitten, en dan zou het probleem op de computer al zichtbaar moeten zijn. Of vergis ik me ?
panneman.be
Woonplaats: MORTSEL
Bericht door panneman.be »
Had verleden weekend op de Openingsrit ook iets dergelijks. Km mooi aan het aftellen tijdens rijden en plots gaf de GPS een nog te rijden afstand aan van meer dan 5000km.
Normaal treur ik niet om een kilometertje meer maar hier zou ik nooit op tijd terug thuis geraakt zijn denk ik. :grin:
Toestel terug opgestart en (gelukkig) terug een realistische km stand.
VRIENDELIJKE MOTORGROETEN VAN DE PANNEMAN.
BE A MAN RIDE A PAN // BE A DREAMER RIDE A BEEMER
Lid van Club Pan European Belgie en BMW Motorclub Vlaanderen
ex K1600GT-2014 RIJDER
ex R1200GSA/LC-2016 RIJDER
ex R1250GSA/LC EXCLUSIVE-2019 RIJDER
R1250GSA/LC TROPHY-2023 RIJDER
p@rick
Hans, even een update...
Ik heb net het bewuste gpx-bestand via mail ontvangen, en daarna via de windows verkenner gekopieerd naar en geimporteerd in mijn Navigator, dus zonder enige bemiddeling van Basecamp.
Aansluitend heb ik de afstanden gecontroleerd, en die komen bij mij op enkele km's na mooi overeen met wat de maker van de route in gedachten had.
Lijkt me dus weinig waarschijnlijk dat er qua coördinaten of zo iets fout zou zijn met de gpx-file...
Er is denk ik als ik me goed herinner een onderscheid tussen een route in het intern geheugen zetten en op de SD kaart om te importeren. Als het in het intern geheugen is worden de glitches weggewerkt (ttz alle via punten die naast de weg liggen worden op de weg gezet) Als dit via importeren is wordt dit niet gedaan.
660 heeft deze geen NT kaarten? De nav V heeft NTU kaarten. Tussen beiden als er niet herbekend is in het kaartmateriaal van de nav V ontstaan er glitches in de route.
Lukas
Bericht door Lukas »
Bij mijn 2820 had ik dat ook.
Het fenomeen dook op wanneer ik een vijftal ritten van een kilometer of 250 oplaadde.
1 van de ritjes was gegarandeerd 3000 km lang.
Nooit gesnapt waarom dat gebeurde.
MrGPS
Woonplaats: 7642nd
p@rick schreef: Dat coördinaat zou dan toch ook al in de route in Basecamp moeten zitten, en dan zou het probleem op de computer al zichtbaar moeten zijn. Of vergis ik me ?
Ik zeg al: ik heb het niet helemaal meer paraat. Maar wat me bijstaat is dat het met een bepaalde versie van basecamp zo was dat dit kon gebeuren. En dat de oorzaak dan juist in het overzetten van de route vanuit basecamp was. Ergo: bij rechtstreeks overzetten van de gpx doet het zich dan niet voor en de fout is ook niet zichtbaar in basecamp.
Punt is: er zijn allerlei oorzaken waardoor een route in het toestel kan afwijken van het orgineel. Maar dat zal dan gaan om enkele tientallen kilometers, In dit geval is sprake van een vertienvoudiging van de routelengte en dat MOET een buggy-oorzaak hebben.
Wat hooguit kan gebeuren is dat de gebruiker zich vergist en het verschil ontstaat door 'de route naar de route'; maar ik heb niet de indruk dat daar hier sprake van is..
ZWIEP 01
Woonplaats: deurne
Bericht door ZWIEP 01 »
heb ik ook voorgehad, route zelf gemaakt in basecamp op de comp, na inladen in de gps was de route opeens 1600km lang, opnieuw ingeladen met hetzelfde resultaat, nooit gevonden wat het probleem was, wel verschillende viapunten gevonden die eigenlijk naast de route lagen op de gps, terwijl op pc die allemaal netjes op de route lagen
