Kloppend geluid bij koud starten
Daxje
Bericht door Daxje »
Toen ik daarjuist mijn vader zijn motor nog eens startte na 2 weken stilgestaan te hebben(wel met druppellader) hoorde ik langs de rechterkant van de moto te hoogte van de luchtfilter een kloppend geluid. Dit versnelde wanneer ik gas gaf en vertraagde wanneer de motor weer op stationair kwam.
Eens de motor enkele minuten gedraaid heeft en wat warmer werd ging dit geluid langzaam aan weg. Iemand een idee wat het zou kunnen zijn??
Dan nog een vraag, ook bij koude start start hij redelijk goed maar na enkele minuten met de choke op warm te draaien valt de motor uit en is deze redelijk moeilijk terug te starten. De choke moet zo goed als af gezet worden om hem terug in gang te krijgen. Iemand een idee aan wat dit zou kunnen liggen?
Alvast voor jullie hulp
Synchro Bob
Bericht door Synchro Bob »
Een tikkend geluid na het starten van een koude motor is niet abnormaal naar wat ik hier al eerder gelezen heb. Heeft te maken de spanner van de distributieketting die wacht op oliedruk ? Iets in dien aard. Rechts denk ik. Toch bij mij.
Dat is nog niet hetzelfde als een "kloppend geluid rechts ter hoogte van de luchtfilter" maar juist bepalen vanwaar een geluid komt is soms moeilijk.
Bij mijn weten heeft de 4 kleps R geen "choke, maar je bedoelt wellicht de "startversneller". What's in a word :wink: Het is geen goed idee de motor stationair "enkele minuten warm te laten lopen" met de "choke" dan nog wel op. Het stilvallen en moeilijk terug starten kan ik op een 4 klepper niet goed verklaren. Bij een klassieke carburator heb je te maken met een vapor lock; de motor die zo warm wordt dat de benzine vergast voor het met lucht vermengd wordt; kan zelf in de benzineleidingen.
Ik zou mij niet te veel zorgen maken, maar stop toch maar met dat stationair opwarmen.
Synchro Bob
R60/5 '73
HD Road King '99
DAX '74
TransAtlas '96
Africa Twin '19
amateurke
Bericht door amateurke »
inderdaad, beter een toerke mee rijden, starten alleen al kost veel energie en echt opladen doettem ni bij stationair draaien
kalmkes warmrijden en dan : open die gashendel :lol: :D :P [/img]
Rij nooit sneller dan je engelbewaarder vliegen kan !
Wingman X
Woonplaats: 3000
Bericht door Wingman X »
In de winter merk ik ook dat de motor meer tikt aan de cilinderkoppen. Ik veronderstel dat de olie wat meer tijd nodig heeft om mooi vloeibaar te worden. Het tikken vermindert snel na zowat 30 à 60 seconden.
Vannacht was mijn koppeling zelfs aan de stroeve kant :shock:
:grin: Ninja's Machen Keine Witze !
RBee
Bericht door RBee »
Vannacht was mijn koppeling zelfs aan de stroeve kant Shocked
Zou na 30 à 60 cec. zeker moeten verbeteren :D
R 1250 GSA
Foto's: http://RBee.SmugMug.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Beemer
Bericht door Beemer »
ik had ook de indruk dat de koppeling van mijn RT een beetje stroever reageerde gisterenmorgen
WALTER GSAdventure
Woonplaats: MINDERHOUT
Bericht door WALTER GSAdventure »
Je moet de motor niet laten draaien om welke reden dan ook alleen als je gaat rijden natuurlijk.
Het kloppen kan van alles zijn, dat is moeilijk te bepalen via een forum. Wat betreft dat stilvallen? Indien de motor al 1 minuut met "choke" aan draait, mag de versneller (choke) al volledig terug dicht. Als hij stilvalt zou het ook kunnen dat de luchtfilter vuil is. Er zit misschien een nest muizen in of zwaluwen die de doorstroming beletten en de lucht afsnijden. :wink:
BMW 1200 GSA, 1150 GSA, nu 1250 GSA VAN 2019
De ene is uiterst LINKS, de andere uiterst RECHTS, en ik zit er op, en laat ze werken.
peegys
Woonplaats: Overmere
Bericht door peegys »
Hey,
Had deze week hetzelfde met m'n S, maar toen ik m'n oliepeil kontroleerde zag ik dat dit tegen het minimum aanstond. Heb olie ververst en gevuld tot bijna maximum, als ik nu koudstart dan is het geklop verdwenen na 2 seonden. Was effe in paniek... :oops:
En als ik koudstart dan zorg ik ervoor dat ik binnen de minuut aan't rijden ben...is voor niks goed da spul laten draaien op leegloop toerental.
Have fun en bollen maar... :D
My beemer...my freedom.....
R1250rt 2021
lid BMW club vlaanderen
Gswa
Woonplaats: Stabroek
Bericht door Gswa »
Daxje
Je kan eens controlleren of de gaskabel nog goed in zijn geleidingen zit.
Groetjes Swa
gewoon de handgas op laten staan tot je op een weg rijd waarop je niet direct moet stoppen... als ik mijn handgas uitzet valt ie aan 't einde van m'n straat ook stil, dus laat die effe langer aan staan en dan heb je dat probleem niet meer... meer is er niet aan de hand...
dat een koude (en zeker in de winter) boxer veel herrie maakt is vrij logisch en bepalen welk geluid dat is via dit medium is vrijwel onmogelijk maar negen van de tien zijn 't boxer standaard nevengeluiden... laat je niet te gauw wijsmaken om 'bijzondere' kettingspanners te steken want dat is veel tralala voor ...""een staafje met een veertje""
ze kunnen slijten maar nog niet te gauw hoor...
dus opstappen handgas open (helemaal) koppeling in ,alle nevenverbruikers af en starten,na 't aanslaan de hadgas zachtjes lossen tot ie vanzelf blijft hangen in zijn middelste stand en van 't gas blijf je af... dan direct erna rustig rijden maar... :wink:
hla
Woonplaats: Kortrijk
Bericht door hla »
Mijn auto, en d'as geen boker motor, slaapt altijd buiten (en de moto binnen :lol: ).
Met dit weer heeft die VEEL tijd nodig om goed de werken.
Alle olie van de rem- en stuurbekrachtiger is zowat bevroren, en tegen dat die opgewarmt zijn ben je al verschillende minuten serieus aan het stuur aan het sleuren.
D'as allemaal normaal.
Ook mijn RT heeft een koppeling die bijna niet van versnelling wil veranderen in koude toestand. :evil:
Maar alles komt in orde eenmaal mooi warm.
Dan draait hij als de beste :P
Dus geen paniek. :wink:
Rij met plezier, en geniet.
R1200RT
BMW motoclub-Vlaanderen lid
Wingman X
Woonplaats: 3000
Ja, en nog iets. Als je 's morgens dan vertrekt zie je eerst '5' en daarna pas '1' verschijnen op de display als je hem in eerste legt...moet allemaal een beetje wakker worden
Beemer
Ik vond hem al zo vinnig reageren in vijfde :D :D
Xa4
Bericht door Xa4 »
ja dat laatste heb ik dus ook :lol: :lol: dacht ook al dat die 5de zo vlot ging !? :lol:
R1150RT Blackline -> °08/08/04 -> 52.000 km
GOLDEN 5 member
toerbaard
Woonplaats: thuis
Bericht door toerbaard »
het gaat hier toch wel degelijk over een R ? ( wordt niet vermeld )
als het om een K zou gaan kan het de tussenas zijn die rammelt
Lijkt me logisch, gezien R-forum en anders moet ie het maar gaan vragen bij die lutsers in de K-categorie.
