Navigator V
Navigator V
Klopt het dat men de navigator V alleen kan opladen in de cradle van de moto?
Re: Navigator V
Neen, via elke USB-lader in het stopcontact kan ook.
Nel mezzo del cammin di nostra vita...
R1250 RT 2021, Alpin weiss - R1100S Boxercup Randy Mamola
Re: Navigator V
Absoluut !GVN schreef:Neen, via elke USB-lader in het stopcontact kan ook.
Man in Black
- Woonplaats: Opitter
Re: Navigator V
Wie heeft je dat wijs gemaakt?spoorman schreef:Klopt het dat men de navigator V alleen kan opladen in de cradle van de moto?
Lid BMW MC VL.
Lid BMW MC VL.
Re: Navigator V
Klopt. Moet het toestel echter wel in standby staan (dus niet helemaal uitgeschakeld). Vermoedelijk komt daar het misverstand vandaan.GVN schreef:Neen, via elke USB-lader in het stopcontact kan ook.
bmwfreakske
- Woonplaats: Bonheiden
Re: Navigator V
De Gps van Eddy is binnengeweest voor nazicht, het was een nieuwe,nog niet gebruikt.
Ook het opstarten ging fout, hij moest telkens zijn gegevens terug invullen.
Blijkt dus nu opgelost te zijn.
Andalousie 09/2018
Re: Navigator V
Weet even niet wat het probleem van Eddy was, maar als dat is geweest dat hij telkens akkoord moest gaan met de voorwaarden en zo: dat is normaal bij een nieuw toestel en verdwijnt zodra je er een stukje mee gereden hebt.bmwfreakske schreef:De Gps van Eddy is binnengeweest voor nazicht, het was een nieuwe,nog niet gebruikt.
In plaats van 'naar binnen' had hij misschien beter 'naar buiten' kunnen gaan
Re: Navigator V
Probleem inderdaad opgelost door de dealerbmwfreakske schreef:De Gps van Eddy is binnengeweest voor nazicht, het was een nieuwe,nog niet gebruikt.
R1200GS.
Re: Navigator V
Heb wel begin dit jaar een operatie gehad en heb een revalidatie van 6 maanden achter de rug dus heb ik niet veel naar buiten kunnen gaan met mijn motoMrGPS schreef:Weet even niet wat het probleem van Eddy was, maar als dat is geweest dat hij telkens akkoord moest gaan met de voorwaarden en zo: dat is normaal bij een nieuw toestel en verdwijnt zodra je er een stukje mee gereden hebt.bmwfreakske schreef:De Gps van Eddy is binnengeweest voor nazicht, het was een nieuwe,nog niet gebruikt.
R1200GS.
Re: Navigator V
Hoop dat inmiddels zowel jijzelf als je toestel goed hersteld zijn!
Herman1200RT
- Woonplaats: Holsbeek
Re: Navigator V
JaVaWa vindt de Nav 5 en de geheugenkaart niet. Moet er ergens iets aangepast worden in de instellingen of is er meer aan de hand?
Re: Navigator V
dat zit hem in een instelling van je zumo.Herman1200RT schreef:JaVaWa vindt de Nav 5 en de geheugenkaart niet. Moet er ergens iets aangepast worden in de instellingen of is er meer aan de hand?
hij moet op mass storage gezet worden.
zie http://www.javawa.nl/mtp.html of http://www.motofans.be/gps/55-bmw-navig ... etect-mode
gr.BMWerner
Herman1200RT
Re: Navigator V
Bedankt voor de info. Heb dit toegepast en alles is ok.
