K1200LT - Achteruitrijden
pirre105
Woonplaats: Overijse
Bericht door pirre105 »
Heeft iemand reeds met het volgende probleem te maken gehad met zijn K1200LT
Wanneer de motor in achteruit is geschakeld stopt deze zonder dat je de startknop los laat, de starter opnieuw induwen resulteert in opnieuw achteruit rijden doch deze stopt telkens opnieuw.
Indien ja:
- Wat is het probleem
- Hoe op te lossen
Vriendelijke motorgroet
Pirre
mario
Woonplaats: Zedelgem
Bericht door mario »
hoi hoi pirre 105
rij zelf niet met 1200 lt maar met 1150 rt
maar naar mijn kenis van meca.zou ik denken dat het is na een lange tijd dat je inachteruit rijd en dat is om de starter te ontlasten zodat je hem niet zou verbranden,dat is wel mijn idee ,moest ik het mis hebben had ik dit graag ook wel geweten ,daar ik vroeger met een goldwing 1500 reed en dit met deze wel het geval was,
mvg mario :wink:
Heb ik gelijk; of heb ik gelijk ???,
R1200RT BMW MOTOR CLUB VLAANDEREN LID , ONTHAALMEDEWERKER
pirre105
Denk niet dat je gelijk hebt want ikzelf heb met mijn LT het probleem niet, doch wel een vriend die zich onlangs een LT aangeschaft heeft en mij de vraag stelde.
Groeten J-P
mario
a-zo het is goed om te weten dus zal hij wel naar een daeler moeten ,
zo heb ik ook wat bijgeleerd ,
:wink:
Re: Acheruitrijden met K1200LT
pirre105 schreef:Heeft iemand reeds met het volgende probleem te maken gehad met zijn K1200LT
Indien ja:
- Hoe op te lossen
Pirre
Pirre, Als je een beetje wegwijs weet in het engels, dan moet je dit draadje op bmwlt.net eens doorlezen. Daar staat jouw probleem beschreven. Wellicht moet je je eerst registreren. Deze site is overigens een schat aan informatie voor de K1200LT rijder....
K 1200 LT achteruit
Bericht door »
Vermoedelijk geeft de toerentalsensor op de uitgaande as van de versnellingsbak geen signaal, omwille van een slecht contact in de stekker of omdat hij defect is. In het laatste geval zal hij moeten vervangen worden.
