Koplamp afstellen: artikel in clubjournaal
Onderaan pag.62 van het nieuwste clubjournaal staat een procedure voor het afstellen van de koplamp.
Er staat:
- plaats de motor op beide wielen op 5m van een muur.
- meet de afstand van de grond tot het hart van de lamp en breng deze over op de muur met een stukje krijt.
- Ontsteek je licht, de lijn tussen donker en licht mag maximaal 5cm boven het merkteken op de muur uitkomen.
Stel zo nodig je licht bij met de stelschroef.
In grote lijnen doe ik het zo ook, met een verloop van 1cm per meter.
Maar ik breng de scheidingslijn naar beneden, niet naar boven en da's een heel verschil.
Ik doe dat zo (ook bij de auto trouwens) met de piloot op of in het voertuig en volg daarmee
de procedure(s) die in de werkplaatshandboeken vind.
De vraag is nu of ik mijn lichten altijd al de grond in geboord heb of dat er een fout in het clubjournaal staat.
Er staat:
Re: Koplamp afstellen: artikel in clubjournaal
Ik zet de auto op een bepaalde afstand van de poort, en kijk waar de bovengrens vd bundel is op de poort, dan stel ik de lamp vd motor daar ook ongeveer op af, 't steekt zo nauw niet, ze zien mij nog altijd niet afkomen.....
Volgens mij moet je dimlicht een daling hebben van 1 - 2 %. Dus op 5 meter 5 cm eronder is de minimale daling.
Dat dacht ik ook, dus een daling en geen stijging.
Hopelijk wordt dat ook gelezen door iemand van de redactie van het clubjournaal
zodat men het in een volgende editie kan rechtzetten.
Swa Brasschaat
- Woonplaats: Brasschaat
hoe zit het dan met de zijdelingse afstelling? en wat als je een trip naar Engeland plant ,,, Mijne F800gs komt oorspronkelijk van daar, misschien ben ik hier niet in orde ? aan wat kan ik dat zien ? Swa Brasschaat
Zijdelingse afstelling is gespiegeld in links rijdende landen tov hier.
Hier is er een rechte scheidingslijn met rechts een schuine lijn omhoog.
In Engeland is die schuine lijn aan de linkerkant.
Als je hier met een "Engelse" koplamp rijdt is de kans op verblinding van tegenliggers groter.
Geen enkele reactie vanwege iemand van de redactie van het clubjournaal?
Die hebben al werk genoeg om fouten te zoeken in het clubjournaal.
Mail ze ff met de link van dit topic?
Met een werkbudget van 70.000€ per jaar kan je echt niet verwachten dat alles wat in het boekske staat ook waar is hé......
