Trillen R1150GSA van 2004
frank oostmalle
Woonplaats: Oostmalle
Bericht door frank oostmalle »
Bij de hogere toerentallen (+3500) trilt de motor zeer storend, trillingen worden door het ganse frame getransporteerd en zijn zeer voelbaar in de voetsteunen. Iemand een idee van de oorzaak ?
Re: Trillen R1150GSA van 2004
Bericht door tweecilinderke »
Misschien bijvertellen of je die trillingen ook hebt zonder te rijden? Maw als de motor gewoon op de middenbok staat of enkel tijdens het rijden?
frank oostmalle
ook op de middenbok dus
eens beginnen bij goed afstellen, kleppen, synchro... die dingen kunnen een boxerblok maken of kraken :wink:
aangezien 't een twinspark is zou je een stiftbobijn kapot kunnen hebben en veroorzaakt dit een vervelende vibratie :wink:
K1neke
Bericht door K1neke »
Wil je het vlug weten ?
Rij vlug tot bij Danny . :lol:
In bezit van ; 2X SHADOW 1100 ,3 X K1 , 1X K100LT , 1X K100RS16V , 3X K1100LT .1X K1200LT ,
frank oostmalle
zak eens een PB sturen naar danny.
edargpu
Woonplaats: Deinze
Bericht door edargpu »
Kijk de cardan maar es op na.'k Zou anders wel eens neertokkelen wat ik heb voorgehad,maar met één hand is het te moeilijk momenteel!
Grtz
Edargpu :wink:
Aan alles komt er een eind,maar aan elk eind komt niet alles
"" R1200GS Adventure ""
kardan zou ik eerder snelheid relateren omdat die steeds sneller en sneller gaat draaien, als 't op een toerental steeds weerkomt dat moet het voor de versnellingsbak beginnen... vrees ik :roll:
johanDR
Bericht door johanDR »
zal wel één van de stiftbonijntjes zijn... terwijl hij staat te draaien op relanti,maak je de stroomtoevorkabel die naar de bobijn (bougiekop) gaat eens los.
als de motor niet in toerental zakt weet je het dadelijk ;-)
Onder het rijden, even naar neutraal gaan en efkes laten bollen, desnoods wat toeren geven, heb je dan geen trillingen meer zou ik de aandrijving (boite-cardan) verdenken. Ook efkes kijken of je het rijdend met ingetrokken koppeling ook hebt. Slecht gebalanceerde velgen of fout in band kan ook.
frank oostmalle
vandaag even bij danny langs geweest. Motor draaide blijkbaar perfect en trilling zou eigen zijn aan de 1150. Ik maakte een vergelijking met de 1200 versie. ;)
kan dus weer met een gerust hart de baan op, met dank aan danny natuurlijk :alien:
Blokske draait goed, synchro stond ietske uit den haak maar das geregeld... de 1200 voelt inderdaad anders aan dan de 1150 he :mrgreen:
swingarmke nie vergeten spelingvrij te zetten dan ben je weer helemaal gerust :wink:
