Hoi
Vertek in augustus voor rondreis Z-Canada en N-Amerika. Spijtig genoeg zonder mijn beemer (was te duur).
Heeft er iemand ervaring ? Het gaat me niet over het reizen zelf maar over de netspanning. Wat moet ik eigenlijk meenemen en waar kan ik dat vinden ? Niet te duur want het is maar voor 16 dagen.
Een platte stekker voor in de stopcontacten heb ik me reeds aangeschaft.
De netspanning daar is nl. 110 volt. Mijn digitaal fototoestel bv. werkt met een adapter om hier de 230 volt om te zetten in 12 volt. Hoe kan ik daar mijn batterijen opladen ?? Werkt die adapter ook voor de stroom van 110volt om te zetten in die 12v.?
Hopelijk een antwoord van een ervaren reisrot
Bartman
transformator 110volt
Forumregels
Indien u uw reisverslag na verloop van tijd gearchiveerd wil zien in het "Reisverslagen Forum", stuur een PB naar een moderator.!
Re: transformator 110volt
Ik heb dat al een paar keren moeten doen in de VS met adapters die alleen 240V waren. Meestal werkt het wel, om dingen zoals GSM, batterijen etc op te laden. Als ge een wat serieuze stroomverbruiker gaat het niet werken (vb 300-500watt)bartman schreef:Hoi
Bartman
Hoi Bartman,
Ben sinds gisteren terug uit Canada en heb me enkel beholpen met de simpele stekker convertors.
Kijk eerst even het etiket na op je lader voor camera, fototoestel, GSM of scheermachine of die al niet geschikt is voor de netspanning daar. In mijn geval stond er bv op: Input 100V-240V. In dat geval heb je dus geen transfo of zo nodig. Is je lader enkel geschikt voor 220V dan zou ik in de eerste plaats eens gaan surfen op Amerikaanse sites van je produkt. Laders ed kun je meestal apart bestellen. In het slechtste geval stap je daar een winkel binnen om je lader aan te schaffen.
ivm de convertors
Geen nood trouwens als je deze hier niet vindt, ze zijn te koop in iedere airportshop. Heb voor mijn wereldwijde set nog geen 10 euro betaald.
greetz,
Xavier
ivm de convertors
greetz,
Xavier
