Ik heb reeds overal gezocht naar een goede plek voor mijn Nautilus op mijn R1200GSA model 2011 met ESA. Zelfs na splitten in compressor deel (past in de uitsparing van de tank) en plastik hoorn is de plaats voor deze laatste een probleem. Heeft iemand ervaring?
Alvast bedankt voor je input!
Groetjes,
Luc
Montage Nautilus
Montage Nautilus
Motorrijden is dansen op de maat van de weg
Re: Montage Nautilus
Ik heb de schelp tussen de bovenste steun en m'n scherm geklemd. De tentakels slingeren maar wat rond, maar doordat ze redelijk kort zijn, blijven ze uit de buurt van m'n vizier.
Stinkt wel na een tijdje, zeker als 't zo warm is.
PatricK/GS
- Woonplaats: Lommel
Van bij de Noorderburen :
http://www.bmwgsclub.nl/forum/viewtopic ... c&start=15
En meer bepaald :
En meer bepaald :
Beetje moeilijk uit te leggen en ben destijds vergeten een foto ervan te maken. De Stebel Nautilus kun je prima monteren aan het voorframe.
Als je vanaf onderen kijkt zie je een metalen Y vormige stang richting de snavel lopen. Hier kun je 'm prima kwijt door de Nautilus met de ronde cilinder tegen de onderzijde van deze stang te bevestigen met twee grote slangenklemmen, die je gedeeltelijk voorziet van krimpkous, of twee serieus grote en sterke tie-wraps, liefst de versie met een metalen borgplaatje. Daar waar de cilinder van de Nautilus de Y vormige stang raakt even twee stukjes rubber er tussen plaatsen/plakken. Voor het definitief bevestigen even de maximale stuuruitslag proberen naar links en rechts. Ideale plek.
Groetjes,
Patrick
R 1200 GSA
Patrick
R 1200 GSA
