scala rider G4 : accessoire
Hier kan je alle vragen, tips & tricks kwijt over Bike-to-bike, Bluetooth, Intercom systemen, GSM,... kortom alle communicatie perikelen
poestexas
Bericht door poestexas »
Mijn vriend heeft hem een scala rider G4 gekocht. Probleem dat hij heeft is dat hij die soms vergeet af te zetten. Gevolg is dan dat die 'anderendaags zo plat als een vijg is. Vraag: heeft er iemand weet of het mogelijk is een voedingskabel aan te sluiten op deze scala rider G4 en deze dan in te pluggen in het stopcontact?
Renzo
Re: scala rider G4 : accessoire
Bericht door Renzo »
als hij hem origineel gekocht heeft, dan zit dat er gewoon bij. Je vindt in ieder geval een kabel die aan één kant in de G4 kan en aan de andere zijde een usb-aansluiting heeft. Deze usb zijde past echter ook in een bijgeleverde stekker die rechtstreeks in het stopcontact kan. Een kind kan de was doen.
Renzo,
Honda 400 C 1992, Honda Pacific Coast 1998, BMW R1150RT 2006, R1200 RT LC 2014 / Ebony
2016 Mei Saarland, mei/juni Calabria & Basilicata ( Zuid-Italie), aug/sept Emilia-Romagna & Alpen( Noord-Italie)
Cindy
Bericht door Cindy »
Inderdaad....zou er standaard bij moeten geweest zijn.Kan je ook los bijkopen indien nodig.Ben trouwens ook op zoek naar een tweede.Mispunt aan deze accesoire is,dat bij de teamset eentje bijzit waar de 2 items gelijktijdig kunnen opgeladen worden,bij de G4 duo niet(spijtig).En dat ze dan nog eens wisselen van soort aansluit fiche...
