GPS stem op intercom??????
scooterke
Bericht door scooterke »
Dag vrienden,
Ik heb 3 weken geleden een communicatiesysteem van Autocom gekocht.
Type Active Smart. Ik ben er zeer tevreden van.
Ik heb mijn GPS Garmin 2610 mee aangesloten op de Autocom
(standaard mogelijk).
Het probleem dat ik nu heb is, dat ik wel het geluid van de touchscreen van de GPS in mijn helm hoor (er is dus degelijk wel verbinding), maar niet de gesproken stem voor de navigatie.
De instellingen voor de gesproken stem staan zeker goed want het werkt in de auto;maar niet op mijn motorfiets. Ik heb de music ingang gebruikt met de 3.5 mm plug en niet de 5polige DIN stekker (aux ingang).
Heeft hier iemand ervaring mee?
Alvast bedankt.
BMW R1200RT
Lid BMW club vlaanderen sinds april 2005
dirk bruijns
Bericht door dirk bruijns »
Welke verbindingskabel gebruik je ?
Hopelijk diegene met de speciale scheidingstrafo .... en niet de bijgeleverde draad met enkel de jack-stekkertjes.
scooterke
Dag Dirk,
Ik heb inderdaad wel het standaard meegeleverd snoer met de 2 jacks
gebruikt. Waarom gebruikt u de woorden "hopelijk hebt u niet......"
Heb ik hier iets defekt mee gemaakt?
groetjes,
Michel
BMW R1200RT
Het eindversterkertje in je Garmin is een electronica chipje dat niet het minste stroomstootje van buitenaf kan verdragen. Daarom MOET er een galvanische scheiding gemaakt worden tussen je Garmin stem en je intercom of gelijk welke geluidsbron. Anders bestaat de kans dat Truus het vertikt van nog iets te zeggen :cry:
dirk bruijns
De standaard-bijgeleverde kabel met de kleine stekkertjes mag niet zomaar gebruikt worden voor het aansluiten van een GarminGPS.
Je lokale dealer zal je een speciale kabel leveren. (Part no. 172 of 173, naargelang je via music input of aux. wil werken).
Fox30
Locatie: Brasschaat (5-sterrengemeente sinds FataMorgana)
Bericht door Fox30 »
Ik had dezelfde vraag en kreeg van een ander lid de volgende respons die 100% bleek te kloppen.
Ik heb zijn naam weggevinkt. Ik weet niet of hij dit leest, maar zijn anonimiteit is niet iets wat ik wil schaden. Denk er wel aan dat de eer niet ter mijnen titel moet komen.
Hallo Fox,
Ik stuur je met plezier een stuk correspondentie door dat ik voerde met
de mensen van Autocom, alvorens te beslissen op welke manier ik mijn
Garmin op de Autocom zou aansluiten.
Zoals je kan lezen is het voor mij de optie met part nr. 172 geworden,
dit is een ontstoorde Autocom-kabel met aan de ene kant een 2,m-mm
stekkertje dat je in de audio/voedingskabel van de Garmin steekt (ik
veronderstel dat je deze kabel al hebt, dan zul je meteen zien waar dat
stekkertje in moet), en aan de andere kant een vijfpolige stekker die
je in de bike-to-bike connector van de Active plugt. Deze aansluiting
heeft als groot voordeel dat het volume van de radio met 50% gedimd
wordt als er een gps-commando volgt.
Je kan ook de gps ook aansluiten op de phone-ingang, maar dat is minder
interessant. Immers, als de Garmin een gesproken instructie doorgeeft,
valt de muziek volledig weg, en pas een aantal seconden na het commando
komt de muziek terug, je kan je voorstellen wat dat geeft als er vlug
na elkaar verschillende commando's gegeven worden.
Tenslotte, je kan via part 65 de gps en de radio op dezelfde
music-input aansluiten, maar dan hebben beide signalen dezelfde
prioriteit en wordt er dus geen enkel signaal afgezwakt.
De optie 172 is voor mij dus overduidelijk de beste.
Mocht je nog vragen hebben, stuur gerust een mailtje.
Pxxxxxx.
-----Original Message-----
Sent: 21 February 2005 14:40
To: Enquiries
Subject: RE: Autocom Pro7 + Garmin Quest
Hello,
I've chosen for the second (with part nr. 172), and it works great !
Thanks for your advise !
P.
-----Oorspronkelijk bericht-----
Aan: PS
Onderwerp: RE: Autocom Pro7 + Garmin Quest
Hello there!
Thanks for your enquiry,
Richard is out of the office at the moment at the Ally Pally show, so I'm
answering his emails...
There are two or three options available to you...
You can split the music socket in to two sockets and have the GPS sharing
Priority with the music so that it will cut when your on the phone and will
mute 50% when you speak, but music wont mute when it talks. (buy parts 65 and 171 total cost £34)
You can put the GPS into the Grey 5 Pin Aux socket, which give GPS the same priority as the Bike to Bike would have, it will mute the music 50%
when it speaks, but will still cut when the phone rings (buy part 172 listing
£27)
You can also plug the GPS into the phone socket, which is the most popular choice as it would make the GPS cut the music completely when it
spoke, but would not cut when the phone rings so you don;t get lost. You can split the phone socket into two with part 57 and use part 171 to go from that into the GPS (part 171 and 57 cost £30 in total)
So it's up to you and how you want your GPS to take priority. PLease
remember that if you think you may consider buying a bike to bike
system in the future (however distant that choice may seem at this point in time) we recomend NOT buying part 172 as this could mean more costs in the future.
Thanks again for your questions, if you want to ask anything else or place
an order please get in touch.
Kind regards
Mxxx Kxxx Bxxxx
Sent: 02 February 2005 09:20
To: Enquiries
Hello Rich,
I have to make the audio-connection between Garmin and my Autocom
Pro7-Sport. Therefor I need a special (isolated) lead.
At this moment my on-bike radio is connected to the "music input" and
my mobile phone is connected to the "phone input". So I suppose your
part nr. 172 (GPS Iso grey aux - street pilot isolated to Active-7-Smart or
Pro-7-Sport with 5 pins aux grey) is the best (and only) way to connect the Garmin Street Pilot to the Pro-7-Sport. Is this correct ?
When riding my bike and receiving a phone call, the music automaticly mutes completely, and returns about 5 to 6 seconds after the phone call was ended.
Will this also be this way when my gps-unit is giving me instructions ? I
mean : will the music mutes completely of partly when receiving
instructions from the GPS that is connected to the grey 5-pins aux-connector of my Pro-7-Sport ? I'm asking this because otherwise, when receiving several instructions shortly one after another, I will not hear any music at all.
Is there a way to connect AND the radio AND the gps to the same input
at the same time ?
Kindly regards,
PS.
als je nog bijkomende vragen hebt, mail je me maar.
Met vriendelijke groeten,
Fox30
p@rick
Bericht door p@rick »
Fox30 schreef:Ik had dezelfde vraag en kreeg van een ander lid de volgende respons die 100% bleek te kloppen.
:lol: :lol: :lol: ja hoor Fox, ik heb het gelezen :lol: :lol: :lol:
Brik
Bericht door Brik »
Kijk ook even in het onderwerp "QUEST", zelfde probleem en mogelijke oplossing.
Veel plezier.
