Ik heb mijn R1100r nu zo'n drie weken en zat de tweede week al met een slippende koppeling. Op zich geen probleem. Volgens de eigenaar zat er net een nieuwe koppeling in en moest die gewoon wat worden bijgesteld. Hij heeft het moertje aan de kant van de ontkoppelingshefboom wat bijgeregeld. De motor rijdt sindsdien fantastisch. Nu heb ik wel geen vrije slag meer op mijn ontkoppelingshendel.
Vraag 1: Kan dit kwaad?
Vraag2: Ga ik weer hetzelfde probleem hebben als ik hem afstel volgens het boekje? (10mm afstand tussen stel- en borgmoer en 5mm vrije slag)...
ontkoppelingsvraag
Re: ontkoppelingsvraag
bij het steken van een nieuwe koppeling moet ook de hefboom achteraan de boite geregeld worden en dan pas dze vrije slag aan de hendel.
Waarschijnlijk .......... heeft men dat over het hoofd gezien
Zie het service doc, kabel helemaal ontspannen, dan de vrijeslag op de koppelingshevel volgens spec afregelen.
Dan pas de vrije ruimte op de koppelingshendel afregelen.
Bijgevoegdplaatje is copyright BMW AG.
davidR1100R
Ok, bedankt he mannen!
