vuil in koplamp van een R 1150RT
dr.trimble
achter het glas van mijn R 1150 RT zit vuil, zoals stof en zand. Hoe kan ik dit het best verwijderen zonder de boel te moeten demonteren?
Is het normaal dat daar vuil kan in geraken?
Yves
Yves
K1200 GT 06'
BeemerBert
Re: vuil in koplamp van een R 1150RT
Lampje eruit en van achter een flexibele stofzuigerslang naar binnen brengendr.trimble schreef:achter het glas van mijn R 1150 RT zit vuil, zoals stof en zand. Hoe kan ik dit het best verwijderen zonder de boel te moeten demonteren?
Yves
Bert
dr.trimble
ok, als het zo makkelijk is, dan ga ik het morgen meteen eens uitproberen. Ik dacht dat ik er niet goed bij zou kunnen.
thx
thx
K1200 GT 06'
BeemerBert
Het is zelfs nog sterker, het glas van je koplamp kun je niet verwijderen.dr.trimble schreef:ok, als het zo makkelijk is, dan ga ik het morgen meteen eens uitproberen. Ik dacht dat ik er niet goed bij zou kunnen.
thx
Je kunt alleen via het gaatje waar je lamphouder zit naar binnen, niet makkelijk maar wel te doen.
Succes, Bert
dr.trimble
en moet er iets van de tupperware verwijderd worden om bij de achterkant van de lamp te kunnen?
K1200 GT 06'
BeemerBert
Nee hoor, alleen het plastic kapje achter de lamphouder, even in je boekje kijken hoe je de lamp verwisseld.dr.trimble schreef:en moet er iets van de tupperware verwijderd worden om bij de achterkant van de lamp te kunnen?
Bert
avierstraete
- Woonplaats: Kampen
Beste Yves,
Aan de onderkant van de lampunit zit een rubberen/plastic aansluiting met een filtertje erin. Deze aansluiting kun je verwijderen, zodat je een ingang hebt in de unit zonder de lamp te verwijderen. Door deze aansluiting af en toe te verwijderen kon ik de condens in de komplampunit verwijderen toen ik nog een R1150 RT had.
Mvg,
Aloys Vierstraete
Mvg,
Aloys Vierstraete
Aloys Vierstraete, BMW K1200 GT 2008
dr.trimble
Schitterend, ik krijg al zin om er aan te beginnen, jammer dat ik nog 2 uur moet werken
bedankt voor de tips
K1200 GT 06'
BeemerBert
Hoe is het gegaan ?dr.trimble schreef:Schitterend, ik krijg al zin om er aan te beginnen, jammer dat ik nog 2 uur moet werken![]()
dr.trimble
met de slang van de stofzuiger kon ik niet tot helemaal op het einde. Ik had er wel zo'n flexibel stuk op zitten maar dat was niet voldoende om het vuil van vooraan tegen het glas op te zuigen. Ik zal dit weekend een constructie maken van een flexibel stuk met vooraan een rietsje dat je kan plooien. Zo moet het lukken om mooi overal bij te kunnen.
In elk geval heb ik de ander kant van de lamp veel properder kunnen maken door met een schone doek eens alles mooi te vegen.
wordt dus vervolgd
wordt dus vervolgd
K1200 GT 06'
