vraagje rt 1100
rodenburg
Woonplaats: Marke
vraagje rt 1100
Bericht door rodenburg »
Lamp xeon is kapot, ondertussen al een nieuwe besteld.
Om de nieuwe lamp te steken moet het voorste kuipgedeelte weg.
Moet het dashbord er ook uit en de zijkanten wat doe je daarmee ?
Ik hoor het wel.
rodenburg
Woonplaats: Marke
Re: vraagje rt 1100
Het kuipgedeelte moet weg omdat de ballast naast de lamp hangt
maar moeten de zijkanten er dan ook af ?
rodenburg
Woonplaats: Marke
Re: vraagje rt 1100
Misschien eens anders formuleren :?: :?:
Om een ander licht (het glas dus en niet enkel het lampje) wat moet er dan af ?????
Enkel de voorzijde of moeten de zijkanten er ook af.
Dim
Re: vraagje rt 1100
Bericht door Dim »
rodenburg schreef:Misschien eens anders formuleren :?: :?:
Ergens op het forum staat een foto-verslag of een link naar een verslag.
Ik heb de zijkanten er niet afgehaald. De spiegels wel.
Enkel zwart dashboard was voor mij voldoende om alles te kunnen installeren.
Ik had de meters ook losgevezen maar dat was eigenlijk niet nodig.
Eens ik eraf draai blijf ik eraf draaien ...
Cheers,
Dim
Ride like the wind
Harald
Re: vraagje rt 1100
Bericht door Harald »
Als enkel de lamp defect is, is het voldoende om ( meestal ) de rechter kuip te demonteren.
De meeste transfo's zijn rechts tegen de kuip geplaatst.
Het dashbord mag gerust blijven steken.
Is het uitsluitend de lamp dewelke vervangen zal worden, kan het zijn dat ge tot aan de fiche kunt zonder ook maar iets te demonteren.
rodenburg
Woonplaats: Marke
Re: vraagje rt 1100
Het is de transfo die stuk is en die zit inderdaad rechts.
Alvast bedankt, ga eens proberen deze te demonteren.
