* 4 pinkers (schakelaar op stuur) werkt perfect
* linker pinker werkt zoals het hoort
* rechter pinker werkt niet
Dus, spel opengevezen en contactcleaner er in (zoals in andere posts hier vermeld), geeft niet veel effect, vandaag eens gemeten met de multimeter op die 2 draadjes die daar uit komen ... en blijkt dat dat perfect wel/niet piept volgens dat de schakelaar wordt ingedrukt / niet.
Zekering is OK (voor zover ik kan zien is het 1 zekering - dacht 3de - voor gans de pinkerwinkel), uitgemeten, links valt uit, ook bij alle 4.
vraag mij dus af of het iets is met die "pinkerunit", misschien draadje daar los of zo, maar vind niet direct terug waar die zit op de R850R (staat niet in Clymer vrees ik
Iemand die daar een idee bij heeft of mij wat verder op weg kan helpen ?
Many thanks !! Want 't is maar als ie er niet is dat je beseft dat er toch auto's zijn die kijken naar die pinkers en er op reageren.
j-)
