Vastlopen mapsource
wim_coessens
Vastlopen mapsource
Bericht door wim_coessens »
Wanneer ik een bepaald adres wil opzoeken (via de verrekijker) verloopt alles prima tot wanner het venster met de mogelijkheid verschijnt "show waypoint on map" wanneer ik dit aanklik loopt mapsource vast.
Achter het venster zie je nogthans duidelijk de kaart met het gevraagde adres.
Ik heb al verschillende malen mapsource volledig van de PC gehaald en terug geinstalleerd maar zonder succes. :-(
Andere fucnties werken perfekt.
Iemand een idee aan wat dit kan liggen?
Alvast bedankt
bougimain
Re: Vastlopen mapsource
Bericht door bougimain »
Nu heb je een ander probleem lees ik, maar daar kan ik u spijtig genoeg niet bij helpen.
Heb je voor u probleem al eens gegoogelt ? Wie weet.
Ga eens bij jezelf te rade vanaf wanneer dit probleem speelt.
Heb je onlangs nog iets geïnstalleert en zijn daarna de problemen begonnen?
Grote kans dus dat dit de boosdoener is/was.
Dat nieuwe progje weghalen zal vaak ook niet veel meer uithalen omdat het leed al geschied is.
Beter is het om te achterhalen wanneer je dit geïnstalleert hebt.
XP maakt herstelpunten aan. Ga nu naar een herstelpunt vlak voor de installatie (dus toen alles nog goed werkte).
In 99% van de gevallen zijn je problemen nu opgelost.
(Dit lijkt veel maar is altijd nog een kans van 1:2 Hij doet het of hij doet het niet.
Bougimain
jakke
Bericht door jakke »
Heb je, na er mapsource te hebben afgegooid, de pc terug laten opstarten of ben je gewoon verder gegaan met instal??
Een pc-probleem of een programma laat meestal nog iets achter waardoor het progr. steeds spaak loopt, tenzij je hem eens afsluit en terug opnieuw opstart.
R 1100 R - R 1200 GS Triple Black
