Zijn dit grote kosten?
Mijn rechterafdichting (1150 RT)van mijn voorvork lekt olie . Zijn dit grote kosten?
Graag jullie advies en/of ervaring.
Geniet vandaag, het is later dan je denkt
Re: Zijn dit grote kosten?
nee zeer kleine kosten en kan je gemakkelijk zelf doen als je wat handig bentStappen schreef:Mijn rechterafdichting (1150 RT)van mijn voorvork lekt olie . Zijn dit grote kosten?Graag jullie advies en/of ervaring.
*ChArRaKe*
14€ per kant/ring heb ik betaald , en het plaatsen is door een forumtechnieker gebeurd op +/- 1uur . Geen grote kost dus...
BMW R1100S
Zumo 550
Intercom Starcom Digital
Xenon
Clublid
Zumo 550
Xenon
Clublid
Dan is het ook misschien beter, direct links en rechts gelijk te laten veranderen?
En moet er dan ook nog olie bijgevuld worden?
nee, tenzij je al maanden rond rijdt met olie die er uitspat natuurlijkStappen schreef:Dan is het ook misschien beter, direct links en rechts gelijk te laten veranderen?
bij een klein lekske is dat niet nodig.
wel goed op vacum zetten voor de complete montage
vraag maar aan charrake wat voor een verschil dat is
Laatst gewijzigd door Iron Gonzo op 02 nov 2008, 20:42, 2 keer totaal gewijzigd.
*ChArRaKe*
Is aan te raden om beide kanten tegelijk te veranderen, terwijl er toch een en ander gedemonteerd is kan je dit dus beter doen, op de kleine kost zal het niet aankomen.
olie is er niet bijgevuld geweest , wel ontluchten van beide vorkbenen ... ( toch just wadak zeg he Iron ? )
BMW R1100S
Zumo 550
Xenon
Clublid
Zumo 550
Xenon
Clublid
*ChArRaKe*
[/quote]
vraag maar aan charrake wat voor een verschil dat is[/quote]
Idd, wereld van verschil ...
BMW R1100S
Zumo 550
Xenon
Clublid
Zumo 550
Xenon
Clublid
Sorry,. . . even tussendoor ;
wat voor een verschil geeft het tussen ontluchten ( vacuum ) en normaal in elkaar steken ?
Alvast bedankt voor het antwoord.
Door een vriend met BMW,uit interesse ingelogd .
*ChArRaKe*
voor zover ik weet moet je dit doen om beide vorkbenen terug gelijk te zetten met elkaar.. Gonzo zal mij wel verbeteren/bijstaan mocht dit niet de juiste informatie zijn.
BMW R1100S
Zumo 550
Xenon
Clublid
Zumo 550
Xenon
Clublid
effe uitleggen
bovenaan iedere buis zit een ontluchtingsnippel.
als je de buizen in elkaar schuift moet de nippel goed openstaan.
je duwt de buizen kompleet in elkaar en draaid de ontluchtingsnippel toe.
dit moet je uiteraard aan bijde zijden doen, anders krijg je een verschil in demping
als je nu alles terug monteerd zal je door het gewicht van het wiel ea de buizen naar onder trekken.
daardoor creëer je een vacum.
bij sommige dealers leggen ze er zelfs effe een vacumpomp (systeem) aan.
RikBMWBIKER
Ik heb juist hetzelfde probleem met mijn 1150RT en nog maar 19.000Km.
Hoeveel Km heb jij?
Rik BMWbiker
Hoeveel Km heb jij?
Rik BMWbiker
BMW Black K1200RS driver
Momenteel heb ik 43000 km .
De olielek is vrij groot.
Zodat het momenteel beter is om er niet mee te rijden,
daar de olie op mijn voorste schijven dreigt te spatten.
vod rond draaienStappen schreef:Momenteel heb ik 43000 km .
Zolang uw vrouwke er goed blijft uitzien ... vallen die kosten nog mee "Stappen"Mijn rechterafdichting van mijn vrouw lekt olie . Zijn dit grote kosten?
En als ze geene BH meer wil dragen .. zal ik die dingen wel blijven vasthouden -))
Hey John,
Volgens mij was je mis met die afdichting, hoor.
Mijn madame vond het een hele eer om te horen dat ze niet alleen op de wereld zou staan als ik er niet meer ben.......
Tof te weten dat er tussen die BMW-motards nog "helpende handen" zijn..
