DWA
poestexas
DWA
Bericht door poestexas »
De laatste dagen krijg ik, bij het opzetten van het contact, op de display: DWA met een rechthoek die dan precies volloopt. Eens de motor dan draait, is de melding dan weer weg. Motor is vrijdag bij de dealer uitgelezen en alles was perfekt.
Iemand enig iedee wat de melding kan betekenen?
jerre
Re: DWA
Bericht door jerre »
volgens wat ik op internet tegenkom, zou dat willen zeggen dat de interne batterij van het alarmsysteem bijna leeg is...
Blijkbaar zou je die kunnen (laten) vervangen.
meer weet ik er ook niet van
K100 RS 16v
CeesBmw
Re: DWA
Bericht door CeesBmw »
DWA Doet waarschijnlijk Alles
http://www.mbmw.com/bmw_technical_acronyms.htm heeft iets met je al-arm te maken.
Elie-RT1200
Re: DWA
Bericht door Elie-RT1200 »
Ik heb hetzelfde voor gehad, onder het zadel, in het opbergvak achteraan bevind zich
een mudule of hoe dat je het ook noemt, deze losschroeven, fische er uitpluggen, modulle openen
daar bevinden zich 2 Sanyo Lithiumin batterijen in van 3V Type CR17335 verkrijgbaar in de meeste
elektro zaken, deze vervangen en de zaak is terug OK.
Grts
AfbeeldingAfbeelding
karelbmw
Re: DWA
Bericht door karelbmw »
Heeft dit geen gevolgen voor het mangement van de motor, even spannings loos, tijdens het verwisselen van de batterijen. Want dit is toch alleen voor het alarm, ben je dan wel je instelingen van het alarm kwijt?
Met anderen woorden, de motor hoeft niet aan de computer van de dealer?
JH.
Re: DWA
Bericht door JH. »
... maak ze niet wakker daar in Bornem!
of bij de volgende batterijvervanging komt er weeral 50 euro bij om uit te lezen.
Elie-RT1200
Re: DWA
De twee batterijtjes vervangen, deze ingreep heeft nergens invloed op,
de batterij moet niet worden afgekoppeld.
in het opbergvak achteraan bevind zich een doosje, dit losschroeven, fische er uitpluggen, doosje openen
Grts
karelbmw
Re: DWA
Bedankt, voor 13 euro helemaal klaar.
Groet karel
