Benzinegeur
Beemer
Benzinegeur
Bericht door Beemer »
Wanneer de moto ( 1200RT)stilstaat hangt er altijd een lichte benzinegeur rond. Ik vermoed dat dit langs
het sleutelgat van de tankdop ontsnapt, kan nergens een lek ontdekken. Iemand een idee hoe
men dit kan oplossen?
Re: Benzinegeur
Kan ook zijn van een lekkende koppeling van de brandstofleidingen aan de onderzijde van de tank, de zgn. quick-disconnects.
Willy
Re: Benzinegeur
Bericht door Willy »
Een benzinetank kan zelf ook lekken, ik heb het lang geleden met de
tank van mijn K ook voorgehad. Je zou denken dat een alu tank zoiets
niet doet maar er was toch een klein gaatje in, wellicht tengevolge van
een ingeslotern onzuiverheid bij het gieten/walsen van het materiaal.
Willy
Re: Benzinegeur
mijn ST riek ook een beetje naar benzine lucht.
ik denk van het warm weer nu.
anders heb ik er geen last van
wemalo
Re: Benzinegeur
Bericht door wemalo »
De mijne riekt ook naar de naft en mijn vorige deden dat ook. Heeft volgens mij te maken met de warmte want enkel als het warm is ruik ik het (en als hij in de garage staat natuurlijk).
Norman
Re: Benzinegeur
Bericht door Norman »
Buiten de koppeling zoals wim reeds aanhaalde, want dit is een teer punt.
Nu de tank, het heeft niets te maken met een ondichtheid, maar met verdamping.( hoe warmer hoe meer verdamping )
Een tank is zo geconstrueerd dat hoe voller te tank hoe kleiner de oppervlakte.
Als een tank halve vol is, dan heeft men een grote oppervlakte van benzine, die verdampt en dat geeft een grote dampspanning, met benzinegeur als gevolg, die afkomstig is van en door de tankontluchting.
Dus best tankt men altijd vol voor men zijn voertuig in de garage parkeerd, OPLETTEN niet bom, bom vol, men heeft een vrije ruimte nodig, om als expansie te dienen. Koolwaterstoffen zoals benzine hebben een hoog uitzetting coëficient. In sommige brandpolissen staat dit speciaal vermeld, zoals loodsen waar bv auto van verhuurfirma's en sportvliegtuigen in staan geparkeerd.
Norman
Een goede beslissing neem je door ervaring.
Jammer genoeg komt ervaring meestal door verkeerde beslissingen.
Wiedewa
Re: Benzinegeur
Bericht door Wiedewa »
Eens met Norman :grin:
Heb geluk, mijne stinkt niet, maar de tank wordt wel warm na 'n 150km rijden.
Die benzinepomp voor de injecteurs moet toch ook z'n warmte kwijt :roll:
En laat die nu net in de tank zitten, zelfs met filter en alle rompslomp erbij.
Kookpunt van benzine is in de buurt van de 60 graden.
Met dit warme weer dus vrij snel gehaald, zeker in het stadsverkeer.
Willy
Re: Benzinegeur
Norman schreef:Een tank is zo geconstrueerd dat hoe voller te tank hoe kleiner de oppervlakte.
Zou de vorm van een tank niet eerder met het zwaartepunt te maken hebben?
Willy
wemalo
Re: Benzinegeur
Norman schreef:OPLETTEN niet bom, bom vol, men heeft een vrije ruimte nodig, om als expansie te dienen.
Een benzinetank is toch zo geconstrueerd dat er steeds expansie mogelijk is? Dacht dat dit zo wettelijk opgelegd is en dat de grootte van het expansievat voor benzinetanks in de US zelfs groter moet zijn dan deze voor Europa. Klopt dit?
