zonet de routes voor de Schotlandtrip op de zumo geplaatst.
Bekijk daarna die geplaatste routes via mapsource, zie ik diverse verschillen.
oorsprongelijke route gemaakt in mapsource:
En dit is de route op de zumo, bekeken in mapsource:
Dergelijke rechte lijnen zie ik op verschillende plaatsen.
Iemand een idee hoe die erop komen?
ik heb dat laatst ook voorgehad van die rechte lijnen. Op twee plaatsen in een rit kwamen dergelijke lijnen voor. De reden bij mij was dat er een tussenpunt niet juist op de weg lag maar net net net ernaast. De Zumo zag dit blijkbaar als een waypoint tussen twee gewone routepunten. Hij keerde dus van het 2de punt terug naar het zogezegde waypoint. En omdat daar in feite geen weg lag tekende de Zumo maar een rechte lijn.
Als ik van de Zumo die betrokken route weer binnenhaalde in Mapsource dan stond daar nu ook die rechte lijn op.
Alles tot op het maximum uitvergroot en het betrokken routepunt juist gezet en alles was dan OK.
Ik beweer hier nu niet mee dat jouw probleem identiek is, maar het lijkt er toch sterk op.
de groeten, Dany
P.S.: Ik moet wel er bijvertellen dat ik de basisroute had gemaakt met Bobcat op een Mac, en er blijken toch verschillen in het kaartmateriaal te zitten tussen Mapsource en Bobcat.
Het leven is een gunst, te weten hoe is een kunst!
Blijkbaar zit het probleem daar niet.
Waypoints werden geplaatst op de schaal van 20m.
Opvallend is het verschil in afstand:
een route in Mapsource was 88km, bij het bekijken van de route op de zumo met mapsource komt ze op 160km.
en op de zumo zelf bekijken via preview heeft 94km.
Bedankt Danny om mee te denken.
Check ook eens de versie van kaartmateriaal. Er zijn van versie 2008 2 versies in omloop (10.0 & 10.01), dat kan ook het verschil verklaren.
Weer een fijne onduidelijkheid van Garmin. . . .
tot mijn schade en schande heb ik moeten ondervinden dat als je een route naar je Zumo zend en laat importeren en de Zumo aan het "herberekenen" slaat voor langere tijd , er iets mis is met je route :
1) ofwel ligt er een via-punt niet exact op de rijweg : via zoom tool ( vergrootglas ) inzoomen tot op +- 70 m , en het via-punt op de juiste plaats slepen , daarna terug uitzoomen naar volgend via-punt.
2) ofwel ligt er een via-punt op het verkeerde rijvak op de autosnelweg ( of andere meer vaks baan ) , inzoomen zoals hierboven en op juiste plaats slepen.
doe deze controle één voor één voor alle via-punten op je route , daarna éérst route terug "opslaan" en dan naar de Zumo zenden.
normaal zal de Zumo nu zeggen "herberekenen" maar zal niet verder lopen dan 0% en aangeven dat de route geïmporteerd is.
hoe controleren : in Mapsource kan je zien hoeveel km exact je route bedraagt , koppel je Zumo los van je pc , laat opstarten en kies "waarheen" , "route" en kies desbetreffende route , je krijgt nu een scherm met "ga" maar ook alle info over je route , het aantal km moet nu overeenkomen met het aantal km van je route in Mapsource....
hopelijk hebben Jullie er iets aan , veel motor plezier en hou het veilig !
