plat
plat
hallo
ben zo dom geweest om men rt 850 weg te zetten vant wekend in parkslot
nu wou hem starten na 3 dagen en ja hoor batterij volledig plat
hoe los ik dit op?met zo een druppellader?weet dat er 2van die dingkes zijn op zij voor die aan te sluiten,helaas heb ik geen lader
en die batterij zal er volledig uit moeten vrees ik volgens het geen ik al heb gelezen
zijn er tips of hulp om me uit de nood te helpen
iemand een lader die ik zou kunnen lenen -gebruiken voor een nacht??
bedankt marcus
bedankt marcus
Re: plat
Hoi Fardtie, neem dit niet op als kritiek,maar rij al jaren moto en mijn éérste aankoop was een druppelaar, waar ik overigs geen spijt van heb.Voor 50 a 60 euro heb je er één, of kijk eens op de 2é hands markt.Natuurlijk is uw probleem niet opgelost, maar het is een goede investering .Vriendelijke groeten Fox
Re: plat
en dan nu een antwoord op de vraag...
ik heb eentje die je mag gebruiken tot wanneer je er eentje hebt.
maar je moet ervoor tot in Leuven komen...
er zal wel ergens een goede ziel in het antwerpse zitten die je ook kan helpen.
Dd
Dd
Most motorcycle problems are caused by the nut that connects the handlebars to the saddle.-
- Woonplaats: Essen
Re: plat
Heb je geen startkabels? Zadel er af en met een beetje fruniken moet je bij de + aansluiting van je batterij geraken. De massa klem hang je ergens aan een stuk metaal van je blok. Eerst aansluiten aan de motor, dan pas aan de startbatterij van bvb je auto.
Re: plat
Ik heb ook dat probleem geen electr.in de garage waar mijn beemer slaaptfardtie schreef:mercikes
ga proberen met startkabels,en hopen dat het lukt
en ja die druppelteller is mooi,alleen heb ik geen electr in de box waar men rt overnacht
bedankt toch allen
Ik haal gewoon de batterij er uit en leg ze aan de druppellader in mijn kelder,het is niet de ideale oplossing maar bespaart mij toch veel ellende in de winter,rij met een R1200Rt.
Re: plat
En geluktfardtie schreef:mercikes
bedankt toch allen
Heb hier anders wel een lader in bruikleen
tweetyoost
Re: plat
dan moet de zon schijnen in de garage?naftje schreef:Ik heb ergens eens iets gelezen van een druppellader op zonne-energie, maar weet niet meer waar.
Misschien dat iemand hier op 't forum 't weet?
Greetz, J-P
Re: plat
Ik zie graag de zon bij iedereen binnenschijnen hétweetyoost schreef:dan moet de zon schijnen in de garage?naftje schreef:Ik heb ergens eens iets gelezen van een druppellader op zonne-energie, maar weet niet meer waar.
Greetz, J-P
In mijn garage is een venster
Re: plat
alee is me gelukt
met kabels en 1 batterij,maar belangrijk 2 lange schroevendraaiers,zadel los gemaakt en klemmen op schroevendraaiers,contact zoeken met batterij en starten maar
toerke gredaan van 70km en hopen dat ze vol is,
toch bedankt ver de goede tips
greetz marcus
greetz marcus
Re: plat
moest je nog zoeken .
http://www.omvormer.net/nl/dept_24.html
Re: plat
Dit is idd wat ik wilde zeggen, merci krisdc.krisdc schreef:moest je nog zoeken .
Willy
Re: plat
Alhoewel een druppellader een handig hulpmiddel is moet een motor die OK is met gemak een tijd
kunnen stilstaan zonder bijkomende lading nodig te hebben, extreme kou misschien niet inbegrepen.
Het continue gebruik van een lader kan een falende accu of een mankement in de laadstroominstallatie
een tijdje verdoezelen, waardoor men opeens met grotere problemen kan geconfronteerd worden dan
wanneer er ingegrepen wordt bij vroege indicaties dat er wat zit aan te komen.
Willy
Willy
