Mistlampen
Mistlampen
Op mijn r850r staan voor- en achteraan mistlampen op. Heb ik er niet opgezet, stonden er zo op als ik de motor gekocht heb.
Nu werd ik vandaag in Brussel vlakbij 't Parlement tegengehouden door twee man van de bereden politie (ttz ze reden op de fiets).
Want.. die mistlampen bestaan uit een hele reeks LED-lampekes. En een beteke los van de andere lampekes, staat er in elk mistlicht in 't hoekske 1 blauw LED'je.
Mag niet, zeiden de agenten, want blauw lampen, da's voor de polies, den brandweer en den 100.
Bij deze dus een paar vraagskes.
1. Heeft iemand dezelfde problemen gehad? Kunde daar werkelijk voor beboet worden, voor zo'n onnozelheid?
2. Kunt ge die mistlampen openzwieren, en eventueel dat ene blauwe LED'je vervangen door een wit?
Francis
- Woonplaats: Tielrode
Eerlijk gezegd, da hebbik nog nooit gezien ...
Kunde voor die blauw beboet worden ?
Blijkbaar wel dus...
Mor idd, ne pic dervan zou hier nie misstaan
Francis, r12rt
Teekitiesie iedereen, want dat doe ik ook
Microsoft is not the answer, microsoft is the question.
My answer is NO !
My answer is NO !
WALTER GSAdventure
- Woonplaats: MINDERHOUT
Blauwe vooraan of groene, zelfs dat kerstboompje dat de mensen aansteken in hun auto tijdens Kertsperiode mag niet, om reden van die kleuren.
In principe 1 mistlicht en nog 1 verstraler kan je bijplaatsen. Nu wel een beetje belachelijk van die twee vind ik
BMW 1200 GSA, 1150 GSA, nu 1250 GSA VAN 2019
De ene is uiterst LINKS, de andere uiterst RECHTS, en ik zit er op, en laat ze werken.
Werner Von C.
- Woonplaats: Grimbergen
scampi,
fraai,
ben ik ook naar op zoek
wat kost zo'n setje geplaatst bij dealer of is dit zelf doenbaar (kben er zo ene me 2 linkerhanden en kweet nix van elektrik).
Achter heb ik onder de nr plaat ook al extra stoplichten (ook leds) laten plaatsen om de zichtbaarheid te verhogen
fraai,
Rij nooit sneller dan je engelbewaarder vliegen kan !
Werner Von C.
Aha streekgenoot, die lampjes heb ik zélf geplaatst, sturing gebeurt dmv een klein relais, in elke DIY te vinden.
De lampkes, tja, sponsored by JH hé
Maar in de Hubo van Grimbergen liggen echte superlampjes, buitenkant zijn Led's, binnenin halogeen, kostprijs nog geen €16/stuk en ze zien d'r nog eens super uit...merk is Carpoint dacht ik.
Yep... liggen nog steeds in de rekken bij euroshop.Rond de 20euro voor een setje dacht ik.
Plaatsen is echt niet moeilijk. Heb er deze week nog een setje op de Lt geplaatst.
zo sluit je ze aan
zo sluit je ze aan
bijnaextuc
Verblinden die de tegenliggers?
Ik zou er ook op die aard willen plaatsen .
Ik rijd dagelijks naar mijn werk volledig binnendoor waar er geen straatverlichting is en zie niks als er een tegenligger juist gepasseerd is.
Het is een second of 2 dat ik op het gevoel moet rijden.En dat kan eens tegenslaan als er een hert of dergelijke staat.
Ik zou het rechtstreeks op batterij aankoppelen met zekering en schakelaar.(kan het kwaad op deze manier)
Ik zou ze constant willen laten branden als het donker is zonder de tegenliggers te verblinden.
- Woonplaats: Essen
Dan wordt het hoog tijd dat je dat probleem van niks zien wat serieuzer aanpakt! Hetzelfde principe is bruikbaar in het gebergte waar je meermaals een tunnel induikt. Bij het naderen van een tunnel of verblindend voertuig sluit je één oog. Eens in de tunnel of in jou geval die verblindende tegenligger open je het weer en je iris heeft geen last van de verblinding. Simpel trukje dat doorwinterde motorrijders toepassen.bijnaextuc schreef:Verblinden die de tegenliggers?
Ik rijd dagelijks naar mijn werk volledig binnendoor waar er geen straatverlichting is en zie niks als er een tegenligge juist gepasseerd is.
Ik zou het rechtstreeks op batterij aankoppelen mret zekering en schakelaar.(kan het kwaad op deze manier)
Yep... maar dan mag je niet voor 90% blind zijn op één oog zoals den deze hier....
Op m'n linkeroog zie ik 10% (wegens accidentje toen ik klein was... en das al zeker meer dan 1 meter geleden)... Ik heb door dat oog een zicht als door mat glas kijken... das diene truck zou voor mij alsnog fataal kunnen aflopen....
bijnaextuc
Ik zal het sebiet om 5u30 eens proberen.John schreef: Dan wordt het hoog tijd dat je dat probleem van niks zien wat serieuzer aanpakt! Hetzelfde principe is bruikbaar in het gebergte waar je meermaals een tunnel induikt. Bij het naderen van een tunnel of verblindend voertuig sluit je één oog. Eens in de tunnel of in jou geval die verblindende tegenligger open je het weer en je iris heeft geen last van de verblinding. Simpel trukje dat doorwinterde motorrijders toepassen.
Hopelijk heb ik dan geen probleem met mijn dieptezicht
semtex schreef:
Een vriend is in Brussel tegengehouden (door de zwaantjes) met dergelijke lampjes en heeft een boete gekregen1. Heeft iemand dezelfde problemen gehad? Kunde daar werkelijk voor beboet worden, voor zo'n onnozelheid?
Ik had vroeger op mijn R850R ook dergelijke lampjes staan maar het witte licht was gewoon halogeen. Het blauwe ledje was apart aangesloten. Het blauwe licht was enkel zichtbaar als de mistlichten niet opstonden. Bekijk de draadjes eens, mss gewoon draadje van het blauwe ledje doorknippen.2. Kunt ge die mistlampen openzwieren, en eventueel dat ene blauwe LED'je vervangen door een wit?
