Hi,
Mijn 1150 GSA heeft een klein onderhoud gehad bij de dealer en nu druppelt er benzine uit.( Aan de recherkant). Nie veel maar ik heb toch al een benzinevlek onder de motor. Zou het misschien de benzinetank zijn die niet goed gemonteerd werd ?
Groeten
Benzine druppelt uit GS
b@RT, koning der velgen,
GS 1150 Adventure 2004
http://sites.google.com/site/motorreizenbc" onclick="window.open(this.href);return false;
"Born to be mild"
"Born to be mild"
Anti Nozel
Is ook het benzinefilter vervangen?
In dat geval is misschien de lekkage te zoeken bij de schijf aan de binnenkant van de tank waaraan de pomp en filter zijn bevestigd (ik kan het niet duidelijker uitleggen). Of aan de slangetjes die in dat geval verwijderd en teruggeplaatst zijn.
Maarre, wat zegt de dealer ervan?
Groet, Bart
Groet, Bart
ik heb een dergelijk probleem gehad ....
ofwel is de plastiek dichtingsring doorsnee 0,5 cm ( joint) van de snelkoppeling van je benzinetank stuk ....
als je je benzinetank opheft zie je twee plastiek koppelingen en je kan die opendraaien
ofwel is er metalen klemmetje van je benzineleiding stuk of slecht dichtgeknepen....
hopelijk ben je daar met geholpen
ride with pride
one-one
gsa 1150
one-one
gsa 1150
Heb met mijn GSA ook al een benzine lek gehad!
Eerst dacht ik dat het remolie was dat, via de leiding naar achteren, rechts op mijn motoblok was terechtgekomen. Maar na onderhoudsbeurt wisten ze me te vertellen dat
het doorschijnend buisje (de overloop) er niet meer op zat. Nieuw buisje
gemonteerd en weg lek.
Alleen zit ik nu wel met een afschuwelijke gele plek op mijn blok, echt zonde. Is er met niets af te krijgen. Kan alleen nog herspoten worden.
Every day above ground is a good day
WALTER GSAdventure
- Woonplaats: MINDERHOUT
Ik denk een lek aan de snelkoppeling. Vermoedelijk een O-ring stuk of versleten. Heb ook eens gehad dat de koppeling zelf een barstje vertoonde waar de benzine dan uitspoot wanneer de pomp werkte. Vervangen en OK.
Er zijn drie snelkoppelingen en ene zit nogal moeilijk.
BMW 1200 GSA, 1150 GSA, nu 1250 GSA VAN 2019
De ene is uiterst LINKS, de andere uiterst RECHTS, en ik zit er op, en laat ze werken.
Mannen bedankt voor de info. 't was inderdaad een O-ringetje met een miniscuul scheurtje in. De bruine vlek heb ik ook maar zal dat stukje herspuiten. Is inderdaad met niks uit te krijgen.
"Born to be mild"
"Born to be mild"
