GS motorblok stuk, past een RT motorblok?
Fredje19
Woonplaats: Beveren
Bericht door Fredje19 »
Ik heb een R1200GS van 2004 waar in de rechter cilinder een klep is afgebroken.
Motor is volgens mij niet meer te repareren.
Nu heb ik een RT motor gevonden buiten dat hij zwart is ipv zilver lijkt hij voor de rest exact hetzelfde.
Ik geloof dat de versnellingsbak iets andere verhoudingen heeft.
Mijn vraag is eigenlijk, gaat het passen of moet ik verder zoeken naar een GS motor?
Heeft misschien iemand hier al eens zo een wissel gemaakt?
Alvast bedankt
Groeten
Fredje
Re: GS motorblok stuk, past een RT motorblok?
als er een klep is afgebroken zet er dan een andere kop op.
heel 't blok vervangen kan ook, RT tot 08 dacht ik past. De boite overbrenging zal nie verschillen, eerder de haakse overbrenging
een rechter kop met goede kleppen heb ik nog liggen voor een GS 04/06, gaat vast een pak minder werk zijn.
fronteradriver
Woonplaats: Gentbrugge
Bericht door fronteradriver »
Bij mijn afgebroken klep was er toch meer schade dan enkel de cilinderkop...zuiger en drijfstang waren ook beschadigd...
Gl1800 (2002)
Swt 400 (2010)
Django 50 (2016)
Ik druk me niet zo goed uit...
Zuiger zeker, drijfstang soms...kopje lichten en je hebt antwoord. Alles hangt af van t toerental waarop het gebeurde.
Ik heb rechts alles zuiger, drijfstang, voet, kop...
Fredje19
Woonplaats: Beveren
Bedankt voor de reacties.
Piston is echt in duizend stukjes, en zo ver ik kan zien in de motor terecht gekomen.
Maar voor zekerheid dat er niets anders geraakt is en hem uit te kuisen zou de motor open moeten en dat is ook veel werk, vermoed ik.
Wel een pak goedkoper natuurlijk.
Ik heb juist een motorblok van een gs gevonden en aangekocht.
Dus ik weet wat doen :grin:
Als ik ooit vind hoe een foto in een bericht krijgt, zal ik een foto van de kop en piston uploaden.
Groeten
Fredje
Rebel77
Woonplaats: 3500
Bericht door Rebel77 »
:bsquest: wat is antwoord nu 😁 zou ook graag rt voor me gs kopen.... Grtzz
