Ontluchten voorremmen R1100RT
Hallo Tijdens het ontluchten van mijn voorremmen stelde ik vast dat het 2 verschillende systemen zijn. De linker kant is met een nippel maar de rechter kant is een totaal ander systeem. Weet iemand hoe de rechter kant moet ontlucht worden. Zie foto s. Grt Herve
Wallyboxer
- Woonplaats: Reet
Re: Ontluchten voorremmen R1100RT
Zo kan je in een ruk de bijde remklauwen ontluchten.
Yam DT 125
dxamet
- Woonplaats: wachtebeke
Dit is een snelkoppeling om in de fabriek het systeem te vullen met remvloeistof.
Deze kun je verwijderen en vervangen door een ontluchtingsnippel.(M10x 1)
:salut:dxamet
Dat kan maar diezelfde nippel kan je ook gewoon gebruiken om de boel te ontluchten...
vergeet niet als de motor ABS heeft onder de tank te ontluchten op de module
op een 1100 is het bovendien gevaarlijk de remvloeistof door te pompen met de handpomp omdat deze erna makkelijk kan lekken, vacuum trekken tot je druk in de hendel hebt is beter
Bedankt voor de adviezen. Intussen remleidingen vervangen en remvloeistof toegevoed en ontlucht. Grt.
