Heeft iemand daarvoor een oplossing gevonden?
r1250rt motorlaarzen worden drijfnat op de hielen bij zware regenval
jossieleenie
- Woonplaats: Drielindenstraat 17 9100 Nieuwkerken-Waa
Besten, ik heb al een paar maal gemerkt dat de voorkant van mijn laarzen aan de voet relatief droog blijven bij hevige regen maar de hielen daarentegen worden drijfnat. Blijkbaar komt het van achterwiel dat het sproeiwater richting laars blaast.
Nick
- Woonplaats: Niet van gisteren
Re: r1250rt motorlaarzen worden drijfnat op de hielen bij zware regenval
Ik heb een cabrio gekocht.
Probleem opgelost.
Meteen ook geen last meer van wind op de helm en koude handen.
Probleem opgelost.
Maar wel ineens en minder brede smile en last van file
Herman1200RT
- Woonplaats: Holsbeek
Dit is misschien de oplossing voor u.
jossieleenie
Bedankt, dat kan ik inderdaad nog eens uitproberen.
@Nick, Het probleem is niet dat ik natte voeten krijg, maar omdat de laarzen door en doornat geworden zijn, drogen ze op met een witte uitslag. En dat kan niet ok zijn voor het leder. Ik poets die wel regelmatig maar het doorweekt zijn, komt wel niet ten goede van de levensduur. Aangezien ik er elke dag mee naar het werk bol (10K/jaar) probeer ik het materiaal in top conditie te houden.
Voor die paar keer per jaar met zware regen :
https://www.rad.eu/nl/x1/overtrekken-vo ... en/f/10121
Als ze zo nat worden gebruik je niet de juiste producten. De tijd van schoenblink is voorbij en deftig behandelen met grangers, nikwax of scarpa vet HS12... bestaat niet dat ze nog doornat worden
Hey,
Op regelmatige basis behandel ik mijn Daytona laarzen met S100 lederbalsem.
Hoe, wanneer? Steeds als vuil zijn (meestal in het weekend, omdat ik dan 2 dagen de tijd heb)
Eerst rustig laten drogen op een luchtig droge plaats (nooit dichtbij een warmtebron), als ze droog zijn, afborstelen met een zachte schoenborstel, eventueel nog even met een vochtige doek eroverheen om toch al het vuil te verwijderen en dan rijkelijk insmeren met de S100 eveneens met een schoenborstel aanbrengen . Ook op de rits zodat deze soepel blijft lopen.
In de winter 2x tot zelfs 4x zoveel behandelen dan in de zomer, gewoon omdat koude, vocht en pekel een serieuze aanslag op het leder plegen.
https://www.rad.eu/nl/c/p/60571-s100-le ... -250ml.htm
Groeten
Groeten
