CNNT 2010.20 (versie 13.20) update is uit
MOTOBLOG
Woonplaats: Laakdal
Re: CNNT 2010.20 (versie 13.20) update is uit
Bericht door MOTOBLOG »
Je kan het gedownloade bestand (exe.file) veel beter uitpakken met bv Winrar. Dat gaat sneller en daarna gaat de installatie ook vlotter.
Sommige gebruikers rapporteerden een foutmelding tijdens de installatie. Wanneer ze dan opnieuw moesten herbeginnen, moet die exe file weer opnieuw worden gestart, met het uitpakken kan je daarna gewoon setup.exe opstarten...
Woonplaats: 9200
Bericht door GSrijder »
Merci voor de tip, ben het aan het uitpakken met 7zip.
jantje beton
Bericht door jantje beton »
ik heb een vraagje in verband met versie2010.20 in 3D wat krijg dan eigenlijk te zien op je scherm van de 550 :roll:
BEN WEER EENS ONLINE
p@rick
Bericht door p@rick »
jantje beton schreef:ik heb een vraagje in verband met versie2010.20 in 3D wat krijg dan eigenlijk te zien op je scherm van de 550 :roll:
Ha, nog niet geprobeerd maar ik vermoed hetzelfde als in de versie 2010.10...
WimLT
Bericht door WimLT »
Ik vermoed dat jij eerder naar de gebouwen refereert, maar die ga je op de 550 dus NIET zien in 3D want dat heb je alleen op de 660 :wink:
to WimLT's little second-hand motorshop Afbeelding
jantje beton
dan hoef ik het niet te instaleren dank voor uw reactie :wink:
Woonplaats: 9200
futureGSrijder schreef:Merci voor de tip, ben het aan het uitpakken met 7zip.
Mag niet baten, 7zip geeft ook aan dat er corrupte of beschadigde bestanden inzitten. Heb het reeds 2 maal gedownload. Ik vrees dat ik beroep ga moeten doen op een forumvriend :wink: om de file eens op een cd(rw) te branden ( in ruil voor een lege in de plaats ) en me te bezorgen op een onhaalavond.
Vermits de gps vrijdag binnen gaat bij verkoper en er mss een nieuwe in de plaats verkregen wordt is het niet super dringend.
bougimain
Bericht door bougimain »
Ik wil het u wel op een DVD schrijven en je mag het gerust komen afhalen indien je wenst.
Laat maar iets weten.
Bougimain :roll:
p@rick
Ik wil de file ook wel op 'n dvd branden en vrijdag de 13e meebrengen naar de onthaalavond in snieklaas.
Woonplaats: 9200
@ Patrick en Bougiman, Bedankt voor jullie reacties.
Patrick, Ik kom naar Sinterklaas dus als je zo vriendelijk wil zijn om dat DVD'tje mee te brengen.
Bougiman, Ik zie Patrick eerst, als hij me toch mocht vergeten :-) geef ik je een seintje om evt bij Schaekels de DVD te verkrijgen.
bougimain
Ja geen probleem, MAAR is deze file niet gelinkt met u code en met u eigen gps, gaat ge deze file kunnen instaleren laat ons zeggen op gelijk welke zumo of andere ?????
Bougimain :-o
futureGSrijder schreef:@ Patrick en Bougiman, Bedankt voor jullie reacties.
p@rick
futureGSrijder schreef:Patrick, Ik kom naar Sinterklaas dus als je zo vriendelijk wil zijn om dat DVD'tje mee te brengen.
Geen probleem, ik breng volgende week het dvd-schijfje mee, eerst even de antwoorden afwachten op de vraag of de file toestelgebonden is, ik dacht van niet maar kom, zullen afwachten hé, en anders probeer je het toch gewoon uit hé ?
bougimain
Ja patrick ik ben ook niet zeker maar we zullen afwachten naar de antwoorden die hier gaan komen.
Bougimain :-)
Gebruikersavatar
mdc
Webmaster
Webmaster
Woonplaats: Brugge
Bericht door mdc »
Nee, code wordt online opgehaald bij installatie, daarom (en ook om de kaarten er op te krijgen :wink: ) moet je die aankoppelen bij installatie.
Eenmaal uitgepakt kan je ook de installatie doen zonder aankoppelen en achteraf je kaarten ontgrendelen vb voor 2de pc.
Marc
R1250RT 2020
Woonplaats: 9200
Code zit in mijn mailbox verzonden door Garmin. Je kan gelijk welke file gebruiken zolang je maar de juiste code hebt.
p@rick
futureGSrijder schreef:Code zit in mijn mailbox verzonden door Garmin. Je kan gelijk welke file gebruiken zolang je maar de juiste code hebt.
Kijk, dat vind ik nu raar, ik heb nooit een (nieuwe) code van Garmin ontvangen, niet bij de Lifetime update naar 2010.10 en niet bij de update naar 2010.20. Enkel bij de originele installatieschijven zat het gele briefje met de 25-cijferige unlock-code. En toch marcheert alles perfect...
Zullen wel zien, volgende week vrijdag bezorg ik je de dvd met de file zoals ik 'm gedownload en nadien geinstalleerd heb op mijn eigen computer en Zumo...
bougimain
Bij mij identiek hetzelfde en alles werkt ook bij mij !!! :-o
Bougimain :alien:
WimLT
Als je ooit geregistreerd hebt en je hangt vervolgens bij alles wat je doet je gps aan je pc, heb je nooit geen code meer nodig. Lees wat Marc schreef :roll:
mdc schreef:Nee, code wordt online opgehaald bij installatie, daarom (en ook om de kaarten er op te krijgen :wink: ) moet je die aankoppelen bij installatie.
-Fred-
Bericht door -Fred- »
@futureGSrijder, kijk eens naar de eigenschappen op je C-schijf.
Zelf had ik geen 15GB vrij, en heb 2 x hetzelfde probleem gehad.
Wat schrijfruimte vrijmaken en dan zou het moeten lukken.
De systeem vereisten voor het uitvoeren van de update zijn als volgt:
PC:
Windows® XP SP2 or newer
1 GB RAM
1024 x 768 display or greater
15 GB free disk space for initial installation; 2 GB disk space after installation.
USB port
Not for use with dial-up Internet access
Bron:
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID ... rementsTab
Gebruikersavatar
mdc
Webmaster
Webmaster
Woonplaats: Brugge
Bericht door mdc »
p@rick schreef:Kijk, dat vind ik nu raar, ik heb nooit een (nieuwe) code van Garmin ontvangen, ...
Als je inlogt op MyGarmin dan kan je bij MyMaps doorklikken naar details bij 2010.2 update
Daar krijg je een overzicht van de gekochte kaartversies voor je toestel met bijhorende Unlock en product Key.
Handig bij installatie voor 2de pc
Marc
R1250RT 2020
Woonplaats: 9200
-Fred- schreef:@futureGSrijder, kijk eens naar de eigenschappen op je C-schijf.
PC:
1 GB RAM
USB port
Bron:
Dedju zou wel eens de rede kunnen zijn.
Heb maar 4gig over op mijn C: : mijn Ram is 528Mb maar daar stoort het zich volgens mij niet aan.
p@rick
PC:
1 GB RAM
USB port
Bron:
En kan je niet even wat ruimte vrijmaken door bv. mp3's, foto's, filmpjes... even op een dvd-schijfje te branden of op 'n externe harddisk te bewaren ?
bougimain
Als je goesting hebt mag je nog vandaag het bij mij komen halen.
danny 0496902525
laat maar weten oke ?
bougimain :wink:
PC:
1 GB RAM
USB port
Bron:
Woonplaats: 9200
Bougi,
Het is heel vriendelijk maar er zit zo'n haast niet bij vermits de GPS binnen is bij Ataf.
Vrijdag heb ik normaal gezien de DVD van P@trick tijdens de eerste onthaalavond te St-Niklaas.
Eerst ga ik proberen om 2 partities te koppelen om meer vrije ruimte te hebben. :C schijf zit bijna vol enkel met installatieprogs.
Indien nodig geraak ik wel aan de copy tijdens onthaalavond bij Schaekels.
p@rick
futureGSrijder schreef:Vrijdag heb ik normaal gezien de DVD van P@trick tijdens de eerste onthaalavond te St-Niklaas.
Dat schijfke is op dit eigenste moment in de maak op mijn andere computer :wink:
