caferacer project "het vervolg" update 22-03 bijna af
Carlito
Re: caferacer project "het vervolg"
Bericht door Carlito »
en ja hoor, de nieuwe clipons en lamphouders van tomaselli passen als gegoten. Ik heb ook nieuwe rubbers voor tussen de tank en het kader en voor tussen de batterijdoos en het kader gaan kopen. Eveneens een nieuw rubber gaan kopen voor tussen de versnellingsbok en de versnellingspook.
Carlito
mijn rollementen in mijn achterbrug draaien vierkant... Morgen ga ik om nieuwe rollementjes :-)
amaai dat vorderd zeer goed blijkbaar.
Carlito
ik ben wel even bezig geweest vandaag met de rollementen uit de brug te krijgen, de rubberen ringen die er voor zaten waren verstorven.
Morgen zal ik waarschijnlijk de rollementen monteren, de kabelboom bekijken en alles aanduiden waar wat moet komen. Eens alle lampjes van het dashbord zijn gemarkeerd kan ik kijken om zelf een dashbord te maken die bij de caferacerlook past. Ook zal ik werken met digitale meters, want de originele meters zouden afsteken.
Ik ben momenteel in ziekte, dus ik zit wat verder te werken in de living :mrgreen:
Carlito
en het beestje krijgt vorm! :mrgreen:
ik ga straks de kabelboom uitmeten en alles aanduiden wat waar moet komen, daar ik een nieuw dashbord ga maken zal hier wel even werk in kruipen
Husafan450
Bericht door Husafan450 »
En nog iets aan uw projectje gedaan het lijkt ineens zo stil
Grtz Luc
sorry mijnheer de agent maar ik was gehaast om te gaan tanken,mijn tank was bijna leeg "100 euro boete"
-R1100RS '98
-Virago XV 750 '87
-Suzuki ZR50 '82
Carlito
helaas zijn er de laatste dagen niet veel vorderingen, waarschijnlijk zal ik vrijdagmorgen verder werken, ik heb het vrij druk de laatste tijd :wink:
Carlito
morgen terug een dagje aan de moto werken, om te beginnen eens de rollagers in de achterbrug monteren en eventueel de kabelboom al installeren
Carlito
Achterbrug is binnen om de nieuwe rollementen te laten steken, ik kreeg er zelf de bussen niet uit. Dus rollementen, rubbers en vulbussen worden allemaal nieuw gestoken :razz:
Ik heb de krokusvakantie vrijgehouden om door te werken, dus met een beetje geluk... :grin:
Carlito
Re: caferacer project "het vervolg" update 23-02
achterbrug succesvol gemonteerd 8-)
detailfoto
Carlito
iemand trouwens een idee op hoeveel ik de momentsleutel moet zetten om de imbussen van de achterbrug de goeie spanning te geven?
Merci
heb je een beetje lakschade van het plaatsen der rollagers?
of is het een restje tape dat ik zie op de detail foto?
:wink:
Carlito
merci gonzo!
Inderdaad een klein brokje af, mijn eigen domme fout om die lagers en bussen mee te laten lakken.. :scratch:
dat is jammer :-(
een beetje retoucheren en gemonteerd zie je het niet.
Carlito
vandaag het gat van de linker lamphouder laten uitfrezen op maat zodat het contactslot er mooi door past. ziet er perfect uit, ben momenteel wat bezig met kleine details op te blinken, carburatoren uiteen aan het halen om te kuisen en nog wat kleinigheden. Ik kan niet verder monteren daar stefaan in verlof is en ik een voorband en remschoenen voor achteraan nodig heb. helaas zal ik pas na mijn verlof echt kunnen verder monteren..
Carlito
Help! Ik denk dat ik een stukje van de kabelboom ben kwijtgespeeld maar ben het niet zeker. Hopelijk is dit geen duur stuk. Maar waar zou ik dit stuk kunnen verkrijgen en moet dit een specifiek type zijn die ik in een motozaak moet bestellen of zou ik dit gewoon in een electrozaak kunnen kopen? Iemand enig idee hoeveel dit mij zal kosten of waar ik dit kan vinden? En moet dit stuk wel aanwezig zijn want ik ben niet zeker dat het er opzat toen ik de moto heb aangekocht.
Ik zal even een foto posten over welk stukje het gaat;
er moet net als hier een blokje op die verbinding maakt denk ik
is een relais voetje
en op de 2de foto een relais in gemonteerd.
ik heb hier alle electrische schema's
geef eens uw juiste type en bouwjaar door van uw beemer via mail.
dan zend ik u het schema door
prins.bart@telenet.be
Carlito
bmw r60/7 van februari 1978 :wink: alsk u eens tegenkom op een meeting ofzo ga ik u es een dikke pils trakteren, bedankt voor al de hulp mr gonzo! :grin:
beetje per beetje vooruitgang! ;
Carlito schreef:bmw r60/7 van februari 1978 :wink: alsk u eens tegenkom op een meeting ofzo ga ik u es een dikke pils trakteren, bedankt voor al de hulp mr gonzo! :grin:
't is met liefde gedaan hoor. :wink:
ik heb nu eenmaal een hart voor BMW boxers en degene die dit koesteren. :thumright:
ach ja; Check uw mailbox :wink:
Carlito
Re: caferacer project "het vervolg" update 28-02!
het ziet er naar uit dat de relais die daar gemonteerd wordt een zoemer is voor de pinkers, geen groot verlies dus..
vrijdag zal ik een nieuw voorbandje leggen, dan kan hij eindelijk eens van die houten blok :-)
Carlito
vandaag heel de vork mogen demonteren en de kroonplaat mogen omdraaien, De bevestiging van de remklauwen stonden naar achter gericht ipv naar voor... :-| puur tijdsverlies dus.
Morgenmiddag voorband laten leggen en om remschoenen gaan. Als ik tijd genoeg heb kan ik het de moto eindelijk eens van die houten blok halen en heel misschien eens laten draaien :grin:
bmwfreakske
Woonplaats: Bonheiden
Bericht door bmwfreakske »
misschien binnenkort eens afspreken om samen onze klassieker van stal te halen,die van mij staat ondertussen al een maand of 5 te wachten om buiten te komen :!: :grin:
Andalousie 09/2018
Carlito
ik zie dat zeker zitten, morgen mag ik terug om mijn wieltje, het bandje was helaas niet binnen.. :-(
Carlito
wieltje terug van weggeweest :-)
Morgenochtend om remblokken en het rijwielgedeelte kan terug gemonteerd worden.
De gelbatterij kan ik via mijn werk bestellen en heb ik dus aan inkoopprijs. Ook een meevaller. Eens de batterij binnen is moet ik enkel nog een achterlicht monteren, het kuipje laten overtrekken, kelken steken en ik kan de baan op :grin:
Heeft er iemand een idee of ik al dan niet mijn sproeiers moet vervangen aangezien ik met kelken zal werken?
Alvast bedankt.
Raketman
Bericht door Raketman »
Open of gesloten kelken ? Daar zal zeker aanpassingswerk nodig zijn. En dan nog kleppen stellen, synchroniseren, ontsteking afstellen (aangezien het een '78 is waarschijnlijk nog met vlieggewichtjes en contactpunt)...zijn de membranen al vernieuwd ?
Nil volentibus arduum
