K100RT geraakt niet boven de 6000 rpm
bmwfreakske
Woonplaats: Bonheiden
Re: K100RT geraakt niet boven de 6000 rpm
Bericht door bmwfreakske »
AlainL schreef:Ontgoochelend !
In vrijloop gaat de mijne boven de 6000 maar niet al rijdend. Kan dit uit sleet zijn waardoor hij de luchtweerstand niet meer kan overbruggen ? Komt nochtans geen blauwe rook uit, dus geen olieverlies.
Mvg
Alain
Er kan misschien ergens een mechanisch defekt zitten bij de gaskleppen(slijt) of de bediening ervan!
Ik ben ook geen mekanieker en durf niets met zekerheid zeggen,er zit genoeg op dat kan kapot gaan... :cry: :cry:
Andalousie 09/2018
Woonplaats: Gent
Bericht door Jo De Paepe »
al eens een meting gedaan van de compressie van de cilinders .
Kan zijn dat het vermogenverlies van daaruit voort komt.
bmwfreakske
Kompressie ok.
Andalousie 09/2018
Bericht door tweecilinderke »
Kompressie ok.
en wat waren de waarden?
tweecilinderke schreef:
Kompressie ok.
compressie 22.5.......oh shit, heeft er ene ne 3cil diesel vW blok in die K75 gehangen.....geen wonder dattem nie boven de 6000 geraakt :lol:
Laatst gewijzigd door Dirk Pauwels op 18 nov 2011, 17:31, 1 keer totaal gewijzigd.
bmwfreakske
Van waarden ken ik niets maar als ik betaal om deze te meten..... :shock: :shock:
Andalousie 09/2018
AlainL
Bericht door AlainL »
Hallo
Ik heb van Leie Motors een afdruk gekregen van de compressietest MotoMeter en volgens hem was alles OK. Ik zie er 4 kurven op staan die alle stoppen ts de 16 en 17 bar.
Mvg
Alain
BMW R1150GS 2002
skyronny
Bericht door skyronny »
Je kan ook de nokkenassen eens nazien dat deze op de juiste positie's staan, het is mogelijk dat bij een eventuele vorige reparatie de nokkenas(sen) 1 tand verkeerd staan. Heb dit ooit eens meegemaakt met een kameraad zijn koekblik...
bmwfreakske
skyronny schreef:Je kan ook de nokkenassen eens nazien dat deze op de juiste positie's staan, het is mogelijk dat bij een eventuele vorige reparatie de nokkenas(sen) 1 tand verkeerd staan. Heb dit ooit eens meegemaakt met een kameraad zijn koekblik...
Akkoord, maar dan zou hij in vrijloop ook niet boven de 5000 toeren gaan.
Andalousie 09/2018
skyronny
skyronny schreef:Akkoord, maar dan zou hij in vrijloop ook niet boven de 5000 toeren gaan.
Ok, maar in vrijloop is ook onbelast, daardoor is het voor de motor zelfs met verkeerde afstelling gemakkelijker om in toeren te gaan.
AlainL
Hallo
De (vlugge) LT is net uit onderhoud bij Leie Motors en rijdt reuze goed.
Ik overweeg nu om de (trage) RT te verkopen. Iemand nog een laatste tuningsvoorstel ?
Mvg
Alain
BMW R1150GS 2002
bmwfreakske
Dom,dom,dom............het enigste wat ik niet verwisseld had was de stuurdoos(uitgaande van Alain zijn ervaring hiermee)....uit grote ellende had ik de motor bij de knalpot binnen gedaan ...telefoontje gehad vandaag dat het dus daar aan lag,kost me wel enkele uren aan zoek-arbeidsuren.
Andalousie 09/2018
Lukas
Bericht door Lukas »
Wahoeoeoe! Opgelost dus. :alien:
Nu Alain nog....
Stuurdooske te wisselen in Gent, als ie wil.
bmwfreakske
Lukas schreef:Wahoeoeoe! Opgelost dus. :alien:
Nu Alain nog....
Alain heeft nen 100 en heeft zijn stuurdoos al omgewisseld.
Andalousie 09/2018
Lukas
Oeps, ja, ik lees/volg jullie beider topics en was in de war.
Lukas schreef:Oeps, ja, ik lees/volg jullie beider topics en was in de war.
Je bent niet alleen Luc (in tweevoud dan :mrgreen: ) Den deze was een tijdje geleden ook op het verkeerde been gezet. :oops:
AlainL
Hallo
Ja, ik heb reeds de Bosch Jetronics omgewisseld met die van een LT maar de trage RT ging geen kilometer vlugger ...
Mvg
Alain
BMW R1150GS 2002
bmwfreakske
bmwfreakske schreef:Dom,dom,dom............het enigste wat ik niet verwisseld had was de stuurdoos(uitgaande van Alain zijn ervaring hiermee)....uit grote ellende had ik de motor bij de knalpot binnen gedaan ...telefoontje gehad vandaag dat het dus daar aan lag,kost me wel enkele uren aan zoek-arbeidsuren.
Ik bedoel de stuurdoos die onder de tank zit niet de jetronic!!!
Andalousie 09/2018
Lukas
Is dit een oplossing?
http://www.2dehands.be/motoren/accessoi ... c_id=&afd=" onclick="window.open(this.href);return false;
bmwfreakske
Is reeds opgelost Lukas, heb ondertussen..al een aantal ktjes staan en heb de stuurdoos voor een prikje kunnen kopen.
500€ vragen ze daarvoor bij de Knalpot,heb er 50€ voor betaald.
Andalousie 09/2018
Lukas
Euhm... :-?
Dit is toch Alain 'zijn' topicje hé? En die heeft een k100.
bmwfreakske
Lukas schreef:Euhm... :-?
Daar heb je gelijk in ,ik heb hier van in het begin mee ingehaakt omdat we hetzelfde probleem hadden,Alain heeft ondertussen ook al een 2de motor bijgekocht. :-o
Andalousie 09/2018
AlainL
Hallo
Is het probleem bij de K75 opgelost ?! Rijdt hij terug boven de 6000 rpm ? Was het wisselen van de stuurdoos de oplossing ? Zo ja, kan je me kort toelichten hoe ik dit het best uitbouw en verwissel ? Alvast bedankt.
De stuurdoos is niet de Jetronic, klopt ? De Jetronics heb ik onderling al verwisseld maar gaf geen beter resultaat.
Mvg
Alain
BMW R1150GS 2002
bmwfreakske
Alain,die stuurdoos die onder de benzinebak hangt gaat er vrij eenvoudig uit.
Verder heb ik ook nieuwe bougiekabels gestoken , de kleppen en synch optimaal laten stellen.
Andalousie 09/2018
AlainL
Hallo
Ik heb deze voormiddag de stuurdozen verwisseld maar mijn K100RT gaat hierdoor jammer genoeg niet hoger in de toeren.
Mvg
Alain
BMW R1150GS 2002
