zumo xt op K1600GTL
vandenbrandenpatrick
- Woonplaats: antwerpen-wilrijk
zumo xt op K1600GTL
Hoi, kan de Garmin zumo xt ingebouwd worden op K1600GTL of dient deze extern bevestigd te worden. In het dashboard zou natuurlijk top zijn. Gr patrick
Re: zumo xt op K1600GTL
Het is niet helemaal in het dashboard , maar toch :
https://www.adapter3dmotorrad.com/en/product/e-k6xt/
PS zelf geen ervaring met deze firma.
Mooi, ook een mogelijkheid is met een pin en draadstang op het balhoofd. Heeftv er iemand ervaring mee en of heeft er iemand één van beide bevestigingen op de K1600. Paasgroetjes uit het kille Antwerpen
- Woonplaats: Oostduinkerke
Dit is de makkelijkste manier: stuurbout er uit en vervangen door een RAM mount bolletje. Juist zien dat je de kabel lang genoeg laat als je soms met volgeladen tanktas reist zodat je de positie kan wijzigen. Heb dit al 11 jaar op mijn RT.
https://www.k1600forum.com/attachments/ ... jpg.24345/
Ik heb zo’n bol op het balhoofd gehad op een K12OOR.
Ik vond die plaatsing niet handig : zichtbaarheid , je moet altijd naar beneden kijken , in het gezichtsveld is veel veiliger.... en ook eleganter. In de weg van het contactslot en de tanktas , en die tanktas zat er dan ook nog eens voor het scherm.
In hoe verre je daar op zo’n overzetboot ook last van gaat hebben is natuurlijk maar de vraag , je hebt al megakoffers en meer plaats in de cockpit , dus wellicht geen tanktas en waarschijnlijk ook keyless ride.
Vind het systeem met E-K6XT het beste qua zichtbaarheid. D K1600 dateert van 2011 en is voorzien van de zumo 660 (4.2inch). Heb ik voor de E-K6XT dan een nieuw displayhouder nodig zoals voor de navigator VI (5,5inch). Ik vrees dat de XT met E-K6XT gaat klem zitten en/of niet kan verwijderd worden vd houder. Heeft er iemand kennis van zaken?
BenDeridze12
- Woonplaats: Belgium
Ook een mogelijkheid is met een pin en draadstang op het balhoofd. Heeftv er iemand ervaring mee en of heeft er iemand één van beide bevestigingen op de K1600.
Ik heb een K1600 van 2011voorzien van een zumo XT met de houder E-K6XT. Super tevreden. Duidelijk in het gezichtsveld, stevige plaatsing. Woon in Wilrijk. Je mag altijd eens langskomen. Groetjes
