Vandaag de hoogte van de lichtbundel van mijn 2005 RT eens correct afgesteld (met behulp van meetapparatuur bij Auto5). Ging vlotjes, maar ik blijf met een probleem zitten. Ik krijg de lichtbundel van de linker lamp correct afgesteld met de witte stelschroef, maar de rechter lamp staat een pak lager en daar is blijkbaar geen regeling voor? Lijkt ergens logisch want de spiegel in de unit lijkt uit 1 stuk te zijn...
Er zit nog een zwarte stelschroef op de lichten unit, helemaal rechts, schuin onder de lampafdekking, maar die lijkt geen invloed te hebben op de afstelling van de lichten. Als die motor ooit naar de keuring moet, dan komt dat toch niet goed???
Hoogteregeling koplampen
BromBert
- Woonplaats: MOL
Vespa - Yamaha RD 250 - Yamaha RD 350 - Moto Guzzi V7 Sport - BMW R1200RT
Re: Hoogteregeling koplampen
Zit de lamp wel correct in de fitting? Dat kan ook al eens een slechte hoogte geven.
Als het probleem niet gevonden wordt: lamp eruit halen als hij naar de technische controle moet. Een motorfiets heeft wettelijk gezien maar één koplamp nodig.
BromBert
- Woonplaats: MOL
Bob,
bedankt voor de reactie. Ik heb nog eens goed gekeken en het lampje zit er wel degelijk goed in. Is trouwens een PITA om de lamp aan de rechter kant te vervangen. Aan de linkerkant gaat het nog op de tast, maar om aan de rechter lamp te komen moet ik de kop van de kuip demonteren. Ik heb geen kinderhandjes
. De lampjes L en R zijn wel van een verschillende fabrikant, maar dat zou geen verschil mogen maken. H7 is H7, toch?
Trouwens, als het lampje niet goed zat zou mijn lichtbeeld op niks trekken.
Bijgevoegd een foto van het probleem. De motor staat +/- 2.5 meter van de garagepoort.
Ik heb niet meer geprobeerd wat er rechts gebeurt als ik de hoogte van de lichtbundel met de witte stelknop wijzig. Hij staat nu goed op links, dus blijf ik er af.
Ja, 't is geen eenvoudige job als je een normaal formaat van handen hebt.
Vraag is in hoeverre men op de technische controle de twee lampen niet als geheel beschouwt. De linkse staat goed afgesteld, de rechtse schijnt wat lager. Een tegenligger verblinden gaat ze dus niet doen. Misschien volstaat dat gegeven om een groene kaart te krijgen? Ik heb nog geen ervaring met de keuring van motorfietsen, dus die vraag zou je aan iemand anders moeten stellen. Misschien nog best rechtstreeks bij een keuringsstation.
BromBert
- Woonplaats: MOL
Zal mijn moed bijeenrapen en het linker lampje vervangen door hetzelfde merk en type dat er rechts in zit. Je weet maar nooit...
Succes! En laat eens weten of het geholpen heeft.
BromBert
- Woonplaats: MOL
Een kwartier zitten friemelen om dat lampje te vervangen (gelukkig aan de linker kant) door eentje van het zelfde merk dat rechts zit.
Maar geen verandering. Nog steeds hetzelfde hoogteverschil. En ik ben 100% zeker dat ze beide correct gemonteerd zijn. Ik ben einde raad. Zal de dealer eens raadplegen als zijn vakantie voorbij is. Dan kom ik meteen ook te weten waar die stelschroef (?) aan de rechterkant voor dient.
BromBert
- Woonplaats: MOL
Ter info: de zwarte stelknop rechts onderaan dient blijkbaar om de lichtbundels een beetje meer naar links of rechts te zwenken. Kon dat vaststellen nadat ik uiteindelijk de hele handel gedemonteerd had en het lichtenblok eruit had. Met de lampjes overigens niks aan de hand. Die zijn correct gemonteerd. de lampjes van plaats verwisselen gaf ook geen verschil. Afwachten wat de dealer hierover kan zeggen.
