R1200RT start niet als...
Mid.L
Woonplaats: Brecht
Bericht door Mid.L »
Mijn R1200RT, bouwjaar 2011, start soms niet als... hij in de volle zon gestaan heeft en, naar ik vermoed, als de zon direct op "het dashbord" schijnt.
Dit euvel heb ik al 3 keer mogen meemaken, vorige week zelfs bij een tussenstop nà pakweg 120km rijden.
De eerste keer dacht ik dat het aan de accu lag maar blijkbaar is die ok (huidig accu is 2 jaar oud).
Waar de hapering zit weet ik niet, wat ik wel al gemerkt heb is als ik het contact aan zet, dan verschijnt wel het display en wat me opviel, de tankinhoud werd niet weergegeven.
Ik hoor wel even een geluidje (die het motormanagement zou moeten starten) en dan stopt het. Ik krijg dus geen bevestiging dat de motor gestart kan worden en dat laatste lukt ook gewoon niet, de startmotor slaat dus niet aan.
Herhaaldelijk het kontakt aan- en uitzetten geeft hetzelfde resultaat.
Toen dit euvel zich vorige week voordeed heb ik de motorfiets in de schaduw gezet en 5 minuutjes later deed hij alles weer zoals het hoort...
Ik weet het... het klinkt raar maar heeft er iemand enig idee wat er mis kan zijn. :bshelp:
Deze fout werd ook niet weergegeven bij een onderhoudsbeurt (toen dit vreemd gedrag zich de eerste keer had gemanifesteerd).
Pffff het is niet echt bevorderlijk qua "gerust gevoel" als je onderweg bent.
MaartenGS-R-RT
Woonplaats: Oost-Vlaanderen
Re: R1200RT start niet als...
Bericht door MaartenGS-R-RT »
Kan je helaas concreet niet helpen, maar er is in Nl een "BMW RT Boxer Forum" waar toch wat meer technische expertise voorhanden is dan op dit - helaas - op stervens na dode forum.
miers
Bericht door miers »
Mid.l ze heel wa last gehad bij bmw van de startknoppen sinds de vernieuwde modellen in de zon staan en niet starten,ook bij de eerste
LC uitvoeringen was dat het geval de enige oplossing is de knoppen vernieuwen
grt marc
DoubleM
Woonplaats: Jabbeke
Bericht door DoubleM »
Als alle parameters(uit versnelling, zijstandaard ingetrokken,...) om te kunnen starten voldaan zijn is dit een rare situatie. Het enige dat ik kan bedenken is dat er iets zodanig uitzet dat er geen contact meer is (bv de startknop).
ik gok eerder op de plastic schakelaar onder het contactslot die niet 100% dienst doet en bij warm weer de microswitch niet optimaal bedient.
Het motormanagement hoor je niks van opstarten, het enige geluid bij een opstart vd DOHC is de uitlaatklep check
Mid.L
Woonplaats: Brecht
Hij had het afgelopen week weer, oplossing: wat water over de handvaten en knoppen gegoten en na 1 minuut startte hij als nieuw.
Mid.L
Woonplaats: Brecht
Mid.L schreef: 04 mei 2024, 18:28 Hij had het afgelopen week weer, oplossing: wat water over de handvaten en knoppen gegoten en na 1 minuut startte hij als nieuw.
Verdere navraag bij iemand die veel waarde hecht aan zijn R1200RT:
Oorzaak is de siliconenkit binnenin die schakelaar. Bij hitte (uur parkeren in de volle zon bij 30+°C) gaat de kit uitzetten en zet de noodstopschakelaar in werking.
Oplossing: koelen (nat maken, doek erover, whatever).
De 2009-2011 modellen hebben er meer last van dan latere modellen. Er zijn een paar modificaties en wijzigingen geweest, maar nog steeds (2019) lijkt het niet 100% gefixed te zijn.
