Hallo allemaal,
Mijn F800ST 2012 houdt soms in en heeft de neiging tot afslaan, bij het (soms)bokken op constante snelheid valt het mij op dat het euvel altijd onder de 4000 toeren plaatsvindt. Stationair draaien geen probleem ook starten/aanslaan gaat prima. Natuurlijk dan weer niet dan weer wel. Niet nader te noemen garage gaf advies om gasklephuis te vervangen (nieuw 750 euro) dan zou het euvel voorbij zijn. Persoonlijk zie ik niet erg wat het gasklephuis, buiten de gasklepstandgever, voor invloeden op de benzineleverantie kan hebben, want de garagist zei dat het een brandstofprobleem was?? Uitlezen met de GS-911 geeft ook niets aan, alles is groen.
Iemand ervaring en oplossing voor dit probleem??
F800ST
Re: F800ST
ik zou het eerder in de richting van de pompsturing of pomp zelf zoeken.
Bypass de pompsturing eens een keer.....
suusantigoon
- Woonplaats: MAASDAM
Re: F800ST
Dat zou inderdaad eerder aan de hand kunnen zijn. Bedankt ik ga het van de week uitvoeren.
Si_Burnout
- Woonplaats: 9111
Re: F800ST
Ik heb iets gelijkaardigs gehad op mijn F800GT, dit was de stappenmotor die niet volledig correct functioneerde. Let wel op dit geeft geen errors.
Misschien eens proberen om de live data op te slaan, zo kan je zien of er iets fout loopt of niet
suusantigoon
Re: F800ST
Beste allemaal,
Het euvel was een defecte gasklepschakelaar/potmeter. De sleepcontacten gingen dan wel dan niet over hun baan. Gelijk maar nieuwe injectors gemonteerd, rijdt als nieuw nu.
