BMW R1100GS 94 - lichten flikkeren
Hekkie55555
Bericht door Hekkie55555 »
Hoi,
Graag had ik wat hulp ingeroepen betreffende mijn R1100GS van 1994. De lichten doen het namelijk half. Hiermee bedoel ik:
- De mistlichtstand van de koplamp werkt zonder problemen
- De gewone standlichten flikkeren en geven sterker en zwakker licht aan. Zo zie het verschil op de fotos.
Remlichten en pinkers werken perfect.
De lampen zelf zijn nog niet doorgebrand.
Ik zou dit graag zelf willen bekijken / oplossen omdat ik mijn motor ook wil leren kennen, maar op een correcte manier. Het probleem lijkt me ook niet zo onoverkomelijk dat ik een technicien moet inschakelen om dit op te lossen.
Iemand enig idee ? Een aanleiding of tips ?
Dikke merci!
Hendrik
allezvooruit
Re: BMW R1100GS 94 - lichten flikkeren
Bericht door allezvooruit »
Volgens mij een massaprobleem , kijk alle lampenhouders eens na en reinig deze grondig , kan je dat toch al uitsluiten .
Grtz
Mistlampstand op een 1100gs v 94 dat is zeker niet origineel.
Zoals boven vermeld´ controleer de massa´ achterkant van je achterlicht. Neem glas eraf en dan de schroefjes vd spiegel/lamphouder en bekijk de schuivers achter op lamp om te beginnen
Hekkie55555
Hoi,
Ik geloof dat ik de oorzaak van het probleem heb gevonden. Het contactpunt van de schakelaar geeft slecht contact.
Ik ga kijken om deze opnieuw aan te schaffen en te vervangen.
Fotos van de onderdelen in bijlage.
De bedrading leek allemaal in orde!
Hekkie55555
Ter info, het is duidelijke mijn schakelaar die aan vervanging toe is. We hebben een bypass gedaan en alle lichten werken nu constant als ik mijn contact aan zet.
allezvooruit
Oorzaak gevonden en probleem opgelost dus . 👍👍👍
Grtz
