fit-for-all
poestexas
fit-for-all
Bericht door poestexas »
hallo iedereen,
Heeft er iemand ervaring met het bmw-communicatiesysteem "fit-for-all?
Keke
Woonplaats: Leopoldsburg
Re: fit-for-all
Bericht door Keke »
Ik heb sinds enkele weken zo’n setje gekocht. Werkt prima. Geluid is wel aan de stille kant (ik rij met oordoppen) als ik vergelijk met de Sena Sc10U die ik hiervoor had.
poestexas
Re: fit-for-all
kan je het geluid regelen met het wieltje aan het stuur? Kan je het geluid van de gps regelen los van het geluid van de radio?
volgens de info moet je het volume van de gsm op de max zetten en moet je op de app gaan naar navigatie-instellingen en scrollen naar beneden tot je op "frequentie van gesproken aanwijzingen" komt en deze op <hoog> zetten. Heb je dit gedaan?
Keke
Re: fit-for-all
Bericht door Keke »
poestexas schreef:kan je het geluid regelen met het wieltje aan het stuur? Kan je het geluid van de gps regelen los van het geluid van de radio?
Beste,
Het volume kan je inderdaad regelen met scroll-wiel maar dit is het volume van de headset enkel. Dus alle volume zakt gelijk mee. Je zal inderdaad via de telefoon alles individueel moeten afregelen als je bepaalde apps lager in volume wenst tov anderen…
