ABS lampje
leopold
Woonplaats: wellen
ABS lampje
Bericht door leopold »
Ben nieuw op dit forum, heb een GSA tweedehands gekocht van 2008 en met 60.000 km
Op de eerste rit ging het lampje al aan, en had geen km gereden !
Heb gelezen dat het kan zijn van stil te staan, en heb de raad gekregen van de rem vloeistof
Te vernieuwen !
Kent iemand dit fenomeen ?
Ben wel gewoon van aan defenders te werken, maar heb geen kennis van BMW motoren !
Merci Leopold
Jan en Greet
Woonplaats: Antwerpen Borgerhout
Re: ABS lampje
Bericht door Jan en Greet »
Batterij te zwak....eens goed bij/opladen brngt meestal soelaas!
DomDom RiderI & II
Zümo 550 en XT
Lid,natuurlijk !
Re: ABS lampje
Lampje zegt niet veel, laten uitlezen, dan verder kijken. Sensors kunnen fout geven, te weinig remvloeistof, of een ABS motor fout. Dit Module type is makkelijk en goedkoop te herstellen, maar niet op de officiele manier :mrgreen: Meestal zijn het de koolborstels die vast zitten.
Re: ABS lampje
Met Dirk, uitlezen en 99 ten 100 borstels.
Herstelling van ong 2 1/2 uur :mrgreen:
leopold
Woonplaats: wellen
Re: ABS lampje
Wie is Dirk, en waar woont Dirk ?
Misschien tel nr ?
Merci
Re: ABS lampje
Herstellen doe ik die dingen niet (meer), uitlezen kan ik wel eens eens voor je doen.
Danny is ondertussen specialist in herstellen van die borstels, doet dat met zijn ogen dicht.
leopold
Woonplaats: wellen
Re: ABS lampje
Heb vandaag ongeveer 350 km gereden met de GS, en moet zeggen dat de motor super wendbaar is, heb 20 jaar niet meer gereden en het voeld dat ik nooit uit het zadel ben geweest ! Een super gevoel !
En raar maar waar het lampje van de ABS is na een tussen stop wel 30 KM uit geweest !
Maar dat zal wel in orde komen !
In elk geval veel dank voor de info !
Groetjes leopold
Re: ABS lampje
Idd tijdelijk de borstels ff bewogen... op den duur bewegen ze niet meer.
leopold
Woonplaats: wellen
Re: ABS lampje
Ben langs de garage geweest om uit te lezen !
Fout code is : 0x005 DF0
: 0x005 DF3
: 0x00 D354
Men kan ( of wil ) niet zeggen wat dit juist betekent ( de codes ) enkel dat de ABS stuk is en
Dat kost een bom geld, men sprak van 1500 euro !
Wil wel eens weten wat die codes juist zijn, want de ABS blijft met momenten werken, en dat kan niet
Beweert men in de garage !
Groetjes Leopold
Re: ABS lampje
leopold schreef:Ben langs de garage geweest om uit te lezen !
: 0x005 DF3
: 0x00 D354
Groetjes Leopold
als je laat uitlezen heb je recht op een duidelijk fout raport
hoedanook ik wil hem wel eens bekijken die abs, zeker weten dat ik die kan fiksen voor een habbekrats...
als je echter persé 1500 of meer wil uitgeven mij ook goed... :mrgreen:
leopold
Woonplaats: wellen
Re: ABS lampje
ik wil gerust eens met de motor langs komen, als je u tel. nr. door zend per mail of sms
bel ik u om eens af te spreken !
mail: beckysas67@gmail.com
gsm: 0475/538282
dikke merci
leopold
leopold
Woonplaats: wellen
Re: ABS lampje
Probleem opgelost, ben met Danny geweest en hij heeft de boel (ABS) gemaakt en ook de olie ververst !
Leuk om nog eens mensen tegen te komen die van hun woord zijn !
Danny nog eens nen dikke merci en een fijn WK !
Groetjes Leopold
Re: ABS lampje
Top.
edargpu
Woonplaats: Deinze
Re: ABS lampje
Bericht door edargpu »
Denk dat ik binnenkort ook iemand bij Danny zal moeten sturen.Tijdens onze Duitsland trip is er een collega met z'n 1200GS zonder bekrachtiging gevallen :roll:
Edargpu :wink:
"" R1200GS Adventure ""
DavyVaBeVadeWi
Woonplaats: 9750
Re: ABS lampje
Bericht door DavyVaBeVadeWi »
Hallo Danny,
Net zoals zovelen heb ik hetzelfde probleem..
Kan je uitleggen hoe ik dit oplos? Nieuwe batterij en nog steeds hetzelfde probleem 😕
Ik kan de abs resetten maar af en toe (bij koude start) blijft hij foutmelding geven..
Mvg
Danny schreef: ↑21 jun 2017, 14:23
: 0x005 DF3
: 0x00 D354
Groetjes Leopold
willy
Re: ABS lampje
Bericht door willy »
edargpu schreef: ↑10 sep 2017, 14:45 Denk dat ik binnenkort ook iemand bij Danny zal moeten sturen.Tijdens onze Duitsland trip is er een collega met z'n 1200GS zonder bekrachtiging gevallen :roll:
Edargpu :wink:
Als die nog naar Danny kan gaan heeft hij het alvast overleefd.
En zijn motorfiets kennelijk ook :-)
