Alternatief voor regen menbraan motor broek.
Gesloten
Bericht door alfa »
Heb nog een goede motor broek enkel het regen menbraan is stuk en er zijn geen nieuwe meer te verkrijgbaar. Zonde.
Toch een goede oplossing gevonden om betere en goed voelende alternatief te kopen.
Heeft een waterkolom van 10 meter waar meeste menbramen maar 3 tot 8 hebben.
Draag deze onderaan en voelt goed op huid.
Kost maar 40 euro.
https://www.decathlon.be/nl/p/regenbroe ... R-p-307241
Paar keer heel de dag in regen mee gereden onder motor broek, kurk droog gebleven. Voelt totaal niet plakkerig aan.
Re: Alternatief voor regen menbraan motor broek.
Tot je eens gaat rijden bij +25 graden en het gaat regenen. Of het zou kunnen regenen, waardoor je op voorhand je regenbroek aan trekt. 'k Zie je langs de straat nog niet alles uitspelen om een regenbroek ONDER je motorbroek te doen. Je zweet je te pletter...
Waarom hou je het niet simpel en trek je de regenbroek niet aan BOVEN de motorbroek op het moment dat het gaat regenen, zoals euuuuh elk weldenkend mens?
Bericht door alfa »
Daar is over nagedacht, in broek is de druk van water minder, is geen Gortex met een waterkolom van 28 m en meer.
Heb daar een deftige uitleg voor gekregen in een betere motor zaak betreft regenbroeken
Regenwater tussen zitvlak en zadel oefende meer druk uit dan 10l waterkolom en als die broek erin zit werkt buitenste ruwerelaag van motor broek drukverlagend op water en zadel
Meeste membranen zijn goed voor nu en dan eens regen,
Als je heel de dag in regen moet rijden doen die ook nog een regenbroek bijaan.
En bij zonnig weer laat iedereen zijn menbraam eruit, dat blijft hetzelfde.
Er is eigenlijk geen verschil tussen deze broek of een menbraam enkel ze is beter en kost pak minder.
Plus je kunt ze er ook overdragen.
jakke
Bericht door jakke »
Serieuze theorie!
Ieder zijn eigen ding hé, maar dat gedoe met
regenbroek -pak, aan en weer uit. Te lang aan of te vroeg uit. Zweten als een rund. Al dat gedoe heeft mij doen besluiten om een degelijk pak voor alle seizoenen te kopen. Komt geen druppel door en voelt aangenaam in de zomer. Als het 40 graden is dan blijf je best van de moto af. Akkoord, die pakken kosten redelijk wat Euro’s, maar dan ben je bij kwakkelweer niet constant met je motopak bezig.
Inderdaad. Koop gewoon het betere spul met gelamineerde GoreTex, dus bevestigt aan de buitenlaag. Geen gedoe met verschillende lagen, met aan- en uittrekken, met overdadig zweten als het bij warm weer regent,....
Maar als iemand graag met een regenbroek onder zijn motorbroek rond rijdt omdat het in theorie goed klinkt, dan moet dat maar.
Bericht door alfa »
Er rijden er duizenden rond met 4 seizoenen broek, thermo en regen menbraam erin, in zomer de menbramen eruit en je hebt veel meer koeling dan eender welke Gortex broek.
Probleem is wel dat het regen menbraam dikwijls na 2 jaar begint te lekken en een nieuw menbraam meestal niet beschikbaar is. Is een stratagie van fabrikanten om nieuwe broeken te slijten, en dan is deze lichte en goed aanvoelende broek een uitsteken alternatief, is zelfs beter en ook beademend.
Voelt aan als een voering.
jakke
:bshelp:
Bericht door alfa »
Ga niet via PB antwoorden voor de gene die langs deze weg vroegen van waar die broek te kopen , staat boven aan in link topic!!
Gesloten
