GARMIN UPDATE
GARMIN UPDATE
Hallo allemaal,
Even een vraagje : deze week heb ik een kaartupdate oor mijn BMW-Motorrad VI gedownload op de GPS en op mijn PC.
Het probleem is het volgende : alles correct geïnstalleerd op de GPS, maar op de PC is en blijft de gedownloade kaart vergrendeld.
De nieuwe kaart is 2022.10.
Heeft iemand soms een oplossing ?
Hartelijk dank.
Joseph
Hartelijk dank.
Joseph
- Woonplaats: Oostduinkerke
Re: GARMIN UPDATE
Met dank aan MGent
- start het programma Basecamp op
- bij de melding "vergrendelde kaarten gevonden" klik je op de knop "kaarten ontgrendelen"
- klik in het volgende schermpje bovenaan op de tab "ontgrendelbare regio's" : je krijgt nu een leeg scherm te zien
- klik op de knop "toevoegen"
- vul in het eerste invulveldje het woordje DEMO in en klik op OK. Plots zullen al je ontgrendelcodes tevoorschijn komen in het schermpje met de "ontgrendelbare regio's".
Van zodra je het bovenstaande gedaan hebt, zou al je kaartmateriaal ontgrendeld moeten zijn. Maar 't is nog niet gedaan, nu moeten we die DEMO-code terug verwijderen.
- in de lijst met ontgrendelcodes ga je op zoek naar de lijn met de ontgrendelcode DEMO.
- klik één keer met de linkermuisknop op de DEMO-lijn, en klik dan rechts op de knop "verwijderen"
- sluit alle schermpjes af, en klaar !
Mogelijks moet je nog één ding doen, namelijk het programma Basecamp afsluiten en terug opstarten. Zo "forceer" je het programma om de opnieuw geactiveerde ontgrendelcodes in te lezen.
Re: GARMIN UPDATE
aantzeetje schreef: ↑17 jun 2021, 09:52 Met dank aan MGent
------HIER MIS IK ERGENS EEN UITVOERING-------
jos.gs
MaartenGS-R-RT
- Woonplaats: Oost-Vlaanderen
Re: GARMIN UPDATE
Hier zelfde probleem bij Garmin 395 en 345: beide updates staan op toestellen, maar kaart op pc (windows 10) blijft vergrendeld.
Oplossing aantzeetje werkt helaas niet: als ik ontgrendelbare regio's aanklik krijg ik geen blanco scherm, maar een tiental codes, waarvoor dan nog telkens een andere ontgrendelcode moet ingebracht worden.
Ook al bestandje van Garmin helpdesk gekregen (wel vriendelijk en snel), maar werkt ook niet.
Probleem zou evtl kunnen zijn (niet bij mij evenwel) dat harde schijf pc vol is.
Mijn noodoplossing: heb alles teruggezet naar 2021.3.
Moest er waarschijnlijk toch ooit eens van komen na meer dan 10 jaar min of meer probleemloos Garmingebruik.
Re: GARMIN UPDATE
Kan je dat bestandje doorsturen?
Heb ook al enkele mailtjes verstuurd maar krijg geen antwoord, t zal druk zijn zeker.
MaartenGS-R-RT
Re: GARMIN UPDATE
Gelukt, met dank aan Garmin helpdesk.
Het lukt wel degelijk met het bestandje dat werd doorgestuurd, alleen niet helemaal volgens de begeleidende tekst die ik in de mail kreeg, dus het blijft wel wat zoeken en proberen.
Als je via pb je mailadres overmaakt stuur ik de mail door, idem uiteraard voor topicstarter.
Re: GARMIN UPDATE
ook mij is het gelukt dank, bedankt Martin voor het bestandje
Re: GARMIN UPDATE
Hier hetzelfde probleem gehad met de kaartupdate (NTU 2022.1) die niet in Basecamp openen.
Door volgende handeling de nieuwe kaarten wel open gekregen in Basecamp.
Vorige versie Garmin express ( 7.4.1.0) terug geïnstalleerd op de Pc
- GPS toestel aansluiten,
-bij aansluiten opent Garmin Express met de melding dat er een nieuwe versie (Express 7.5.0.0) beschikbaar is , deze zeker NIET INSTALLEREN,
-kaartdetails,
-Kaartopties,
-installeer op computer, (NTU 2022.1 is bij mij al geïnstalleerd op GPS toestel bij eerdere update poging)
OF
-installeer op toestel en computer,
-Basecamp evt. afsluiten en opnieuw starten,
Is de Express 7.5.0.0 al geïnstalleerd op de Pc , deze eerst verwijderen alvorens de oudere versie te downloaden.
Link oudere versies : https://garmin-express.en.uptodown.com/windows/versions
Jos.gs
-kaartdetails,
-Kaartopties,
OF
Jos.gs
ludo V E
- Woonplaats: 2490 BALEN
Re: GARMIN UPDATE
Op mijn pc staat vanaf begin Juni garmin express versie 7.6.0.0. Ik weet niet of er hier ook problemen mee zijn , ik ken er veel te weinig van .op mijn GPS staat kaart versie 20.22.10 en op mijn pc staat kaart versie NTU 2021.3
LIVE TO RIDE & RIDE TO LIVE
LID BMW MC VLAANDEREN
MaartenGS-R-RT
Re: GARMIN UPDATE
En er leiden blijkbaar verschillende wegen naar Rome: https://www.mywaypoint.nl/page/faq/artikel/367
Re: GARMIN UPDATE
Mogelijks is dit het probleem:
Bij Garmin Express 7.5.0 ,bij instellingen -- proxy -- proxy instellingen (staat op UIT)-- automatisch selecteren (dit lukt niet op mijn Pc, komt steeds terug op selectie UIT ).
Bij Garmin Express 7.4.1.0 , is de selectie "automatisch" al op voorhand aangevinkt.
Wat deze proxy instellingen precies doen weet ik niet, maar indien ze op UIT staan doen ze in ieder geval niets.
Door de versie 7.4.1.0 terug te installeren en de NTU 2022.1 kaarten opnieuw te downloaden is het probleem van de vergrendelde kaarten in BC opgelost op mijn Pc.
jos.gs
jos.gs
ludo V E
Re: GARMIN UPDATE
Bij mijn vorige bericht staat dat er op mijn PC garmin express 7.6.00 staat deze is nu veranderd in versie 7.7.1.0 , deze is veranderd op 12/07/21 , ik snap niet waarom jullie praten over versie 7.4 .20 of 7.5.00 , is er dan een verschil in Garmin Express of heb ik telkens een nieuwere versie , of loopt mijn PC voor op de feiten .
Re: GARMIN UPDATE
Ter info Met de laatste Updates is het opgelost volgens mij
Re: GARMIN UPDATE
zit hier ook nog met versie 7.4 op de pc. GE staat bij mij volledig uit en controleert dus niet op updates van het programma zelf. Gezien de perikelen heb ik deze ook niet geupdate en de NTU kaarten op gps en pc gezet zonder problemen.
@ludo: je moet GE nog eens draaien en in de geavanceerde optie kiezen voor installeren enkel op pc (kaart staat al op je gps) of ze downloaden van de waypoint web site (link staat hierboven ergens)
Re: GARMIN UPDATE
M'n pa had ook problemen met niet-gevonden code.
Vanmorgen deze procedure gevolgd en 't is opgelost.
De geblokkerde NTU 2022.1 gewist (Windows Instellingen, Apps, daar 2022.1 gewist).
Garmin Express laten updaten, is nu 7.7.1.0
PC herstart.
Garmin Express, met aangeloten gps, lanceren.
Kaarten op pc (her)installeren.
Dan werd het vreemd.
Blijkbaar stonden de kaarten nog ergens in een cache op de pc, wat reeds na enkele minuten wist m'n pa te vertellen dat de kaarten er opnieuw opstonden.
Maar alles werkt.
PC herstart.
Maar alles werkt.
R1200RT, again
Re: GARMIN UPDATE
Vreemd is het niet want de kaarten staan inderdaad in de cache van een verborgen Garmin bestand. Zou dat bestand terug eens moeten opzoeken. In principe kan je die inhoud verwijderen daar deze meer dan het dubbele geheugen inneemt dan de kaart zelf. Mocht je meer dan 1 gps moeten updaten, dan verwijder je deze uiteraard pas nadat alle updates gedaan zijn.
Edit:
Er zijn er dus 2 die je kan opkuisen:
c:\program data\package cache
c:\program data\\Garmin\CoreService\Downloads\Map
Vroeger kon je dit in mapupdater uitvinken en werden die installatie bestanden na installatie verwijderd. Express heeft deze mogelijkheid niet.
Edit:
