Goedemiddag gelijkgestemde beemer rijders
Ik ben in het bezit van een RT1200 van 2013 met nu 33000 km op de teller.
Had via deze weg graag wat info gehad over 2 onderwerpen.
1) Als ik de motor start ( start zonder enig probleem) is het net alsof ze er een hoop knikkers in het blok hebben gegooid en hoor je de kleppen enorm tikken. Dit duurt maar een 5 tal seconden en dan is dat weg. Is dat normaal.
2) Moeten de kleppen van de RT worden afgesteld op 30000km?
De ééné garage zegt van wel en de andere zegt dat dat niet nodig is.
Alvast bedankt voor jullie reactie
Frank
Kleppen afstellen ?
BromBert
- Woonplaats: MOL
Re: Kleppen afstellen ?
Dat gerammel is afkomstig van jouw linker distributieketting. De kettingspanner, die de ketting strak houdt, wordt op druk gehouden door de oliedruk van de motor. Ik weet niet vanaf wanner ze de nieuwe kettingspanners gemonteerd hebben, maar op de oudere modellen zit een kettingspanner waarin de olie wegloopt naar het carter zodra je de motor afzet. Als je de motor start duurt het een paar seconden alvorens je weer normale oliedruk hebt en de ketting weer strak staat. Bij de nieuwe kettingspanners loopt de olie niet weg bij het afzetten van de motor en heb je dat geratel niet.
Kan geen kwaad zolang je de motor tijdens dat ratelen met rust laat.
Voor meer details: https://www.youtube.com/watch?v=KOT_eyN ... hrisHarris
Vespa - Yamaha RD 250 - Yamaha RD 350 - Moto Guzzi V7 Sport - BMW R1200RT
Goedemorgen
Alvast dank voor je reactie.
Weet jij misschien of de kleppen van de RT worden afgesteld op 30000km?
De ééné garage zegt van wel en de andere zegt dat dat niet nodig is..
Gr
Frank
Gr
Frank
German Sheperd
- Woonplaats: Gits
bij een 1100rt is het alle 10.000kms.
Bij een 1200 weet ik het niet maar dat kan men toch opzoeken?
Indien bekend en ook de maten van de speling is dit wel te doen.
Grts
Paul
Grts
Paul
BromBert
- Woonplaats: MOL
Idd 10k (6000 mijlen is +/- 10.000 km). https://www.ascycles.com/bmw_motorcycle ... dules#RHex.
Enkel controle. Betekent niet dat ze aan bijstellen toe zijn. Op sommige fora zie je dat ze pas na 30..40k moeten bijgesteld worden.
Let op: in principe moet je alles weer vastzetten met een momentsleutel. De juiste waarden vindt je op de RepRom CD.
