laten synchroniseren
stepkim9700
Woonplaats: oudenaarde
Bericht door stepkim9700 »
1 ) hoeveel werk (uren neemt zo een synchronisatie in beslag,
2) op basis v wanneer laat je uw motor synchroniseren, wanneer je een tweedehands gekocht weet je dus niet of hij lekker loopt of hij altijd zo is geweest .
hoe kan je dan weten wanneer je dit moet laten doen of nodig acht dit te laten doen?
groeten peter
BMW R850R 1999
bert111bel
Woonplaats: 8860
Re: laten synchroniseren
Bericht door bert111bel »
dat hangt af van " welke " motor , als er veel tupperware aanhangt moet dat er af , als je een " blote " motor hebt gaat dit redelijk snel denk ik ..
stepkim9700
R850r
BMW R850R 1999
Zzoeffix
Woonplaats: Alkmaar
Bericht door Zzoeffix »
Ik heb ook een R850R. Synchroniseren is nog geen twintig minuutjes werk tenzij er storingen zijn. Bij storingen kun je denken aan kapotte gaskabels of storingen in het gasklephuis.
synchroniseren is ok maar slecht een afwerking van wat ervoor allemaal ok moet zijn.
Deftig afstellen begint met bougies, klepspeling, TPS, CO indien geen lambda, stationair regel je in één moeite voor de gaskabels af. Dan heb je alles in orde staan en kan je zeggen hij is afgeregeld.
Daarna af en toe eens synchro checken kan geen kwaad maar in de meeste gevallen bij bv R11xx is de gleuf waarin de kabel loopt zuiver maken al genoeg om hem weer juist te zetten. Daar hangt vaak vuil in en dat ontregelt toch ietwat...
Bericht door alfa »
Voor synchronisatie toch even andere werkpunten uitgevoerd.
Hall sensors gereinigd (metaal schilfertjes) , volledig nagemeten en op punt gezet, kleppen gesteld , injectors gereinigd en even laten werken om na te kijken dat ze evenveel benzine verstuiven, TPS juist gezet met simpel toestelletje MDD (*) , standaard bougies met juist warmtegraad op 0,6mm, ja op 0,6mm net zoals bij een Guzzi sport 1100 die redelijk aanleunt bij een BMW 1100 en bliksemsnel opneemt bij gasgeven omdat plasma vonk klein maar zeer krachtig is door hogere temperatuur, zal nooit afslagen in lage toeren of stilvallen bij vertrekken wat met grotere bougie opening wel meer gebeurd. Staan op mijn R1100R zo al 9 jaar.
* https://www.proebeemer.nl/producten/mdd/ ( kost iets meer dan 32,5 euro)
Synchronisatie:
Motor gestart en nagekeken dat die geen fouten heeft (MDD)
Ik gebruik vacuüm meters die onderdruk en terugval aangeven , naald spring zeer snel in onderdruk en naar terugval.
De onderdruk en terugval moet bij beide meters het zelfde aangeven ook staan die nog niet synchroon , je mag zelfs één stelvijs ver verdraaien, dan verschuiven ze onderling maar onderdruk naar terugval afstand blijft altijd het zelfde.
vb; linker geeft een meting van 13 streepjes tussen"" onderdruk en terugval"" en rechter geeft 7 streepjes er tussen, dan is er een probleem je kan die velden synchroniseren door beide middelpunten juist te zetten, maar motor zal nooit soepel werken omdat eerdere parameters niet juist staan.
bon , mijn motor gaf aan elke kant 13 streepjes tussen onderdruk en terugval, maar stonden nog niet synchroon.
Ik heb eerst de beide velden van onderdruk en terugval gelijk geregeld om nadien beide velden te verhogen dat motor juiste stationair toerental heeft.
Nog vermelden voor synchronisatie :
Co stekker is afgekoppeld.
Motor staat op open range = zonder verbindingsstekker , die stekkers dienen om powerband te regelen, en bedienen 3 mogelijkheden om motorpowerband te beïnvloeden ,(er zijn verschillende verbinding stekkers) kan van meer power begin tot meer power in hogere toeren, zonder verbinding stekkers meer fun over heel de powerband met hoger verbruik natuurlijk , van 5,8 tot 6,3 l/100km, je zou verschieten wat u niet kan bijhouden onder de 140km/U in accelaratie, leuk van te horen : "van wat hebt u bij" "Wat heb je aan die motor gedaan?" " Dieje motor is toch opgedreven"
Neen dus , gewoon standaard het Max. er uit gehaald en is 26 jaar oud.
Motor draai zeer soepel stapvoets en onverstoord tot aan het rood.
Goede synchronisatie begint aan juist gezette eerdere werkzaamheden.
stepkim9700
thanks mannen voor info
BMW R850R 1999
