Hallo, is het normaal dat je het geluid slechts in één oor hoort bij intercom gesprekken?
de rechtse luidspreker werkt voor de rest wel (muziek delen bijvoorbeeld)
sena 20s intercom enkel aan de linkerkant geluid
OlivierToebosch
Groetjes,
Olivier Toebosch
natuurlijk lid!
Olivier Toebosch
natuurlijk lid!
Re: sena 20s intercom enkel aan de linkerkant geluid
Heb eveneens Sena 20s en LS2 Linkin Ride Pal 3
Niet normaal.
Mogelijks slecht contact / draadje los, maar waar...
Nog garantie? = inwisselen?
Niet normaal.
Er zijn er die gevallen zijn en deze die nog moeten vallen...
Honda VFR (1987) / Kawasaki 454 Ltd (1987) / Kawasaki KZ1000 Ltd (1982-USA CHiPs import) / Honda ST1100 Pan European (1997) / Honda NT700 Deauville (2008) / BMW r1200rt dohc (2010)
OlivierToebosch
nogal vreemd. voor de rest komt er wel geluid uit die rechtse luidspreker. Dat sluit dan toch een mechanisch probleem uit...niet?
Groetjes,
Olivier Toebosch
natuurlijk lid!
Olivier Toebosch
natuurlijk lid!
Ik heb de handleiding van de 20s nog een keer gelezen en vind er geen oplossing voor.
Waarschijnlijk heb je het al geprobeerd, in volgorde (van "alles werkt nog" tot "alles opnieuw installeren":
1. een firmware update van de 20s via internet (normaliter werkt alles nog - settings worden behouden)
2. een reset met behoud van de functies: via de achterkant van de headset, gaatje waar je met paperclip in kan (normaal gezien werkt alles nog altijd - settings worden behouden)
3. wissen van alle pairings (eventueel ook die van de duo-gebruiker - pairings weg) en opnieuw installeren
3. de meest agressieve = terug naar fabrieksinstellingen - zie punt 20 van je handleiding (firmware update doen en alle instellingen opnieuw maken)
Meer techneutengedoe is mij ook onbekend
OlivierToebosch
firmware uitgevoerd. fabrieksinsellinge reset uitgevoerd. aan de instellingen kan het dus niet liggen...
Groetjes,
Olivier Toebosch
natuurlijk lid!
Olivier Toebosch
natuurlijk lid!
had net zelfste probleem maar dan links geen geluid, na even snel te controleren was gewoon de aansluiting een beetje losgekomen
