motor reutelt
demito
Woonplaats: Overijse
motor reutelt
Bericht door demito »
Hi,
probleempje met mijn 1150 GSA. Hij maakt nogal veel lawaai, meer dan andere boxer beemers. Iets te veel het typische VW kever geluid als je bergijpt wat ik bedoel en linker cylinder is luider dan de rechter.
RAD in latem maakte mij erop attent dat dat te wijten was aan de kleppen die slecht afgesteld zouden zijn. Ik heb de klepspeling bijgesteld en de reutel is er nog steeds. Het rare is dat het geluid merkbaar erger wordt bij een warmere motor. Koud draait hij redelijk stil.
1150 GSA 2004
km stand: 47000
Olie: 5w40 van de garage zelf (te dun?)
geen cat code stekker: ik vermoed dat de garage (BMW BXL) die er zelf heeft uitgehaald zonder iets te zeggen.
spanning over gasklepsensor (contact 1-4): 0,34 V, verhogen helpt ook niet.
gasklephuizen zijn synchro
Bougies zijn in principe vervangen op 40000
Iemand een idee?
Tnx a lot
Demito
distributie ketting?
axiale speling van de tuimelaars eens nazien en anders de kettingspanner er eens uit halen...
demito
Danny schreef:axiale speling van de tuimelaars eens nazien en anders de kettingspanner er eens uit halen...
Axiale speling is ingesteld tussen 0,05 en 0,1 mm wegens gebrek aan precisie van mijn voelermaten. Ik heb melaten vertellen dat hoe dichter bij het minimum, hoe beter.
Kettingspanner: geeft dit ook zo een VW kever achtig getik of is dat meer rammelen?
Demito
Stoffel
Bericht door Stoffel »
Dit geluid ook meegemaakt op mijn R1100RT, kettingspanner vervangen en gereutel was over.
Stoffel ;)
tja geluiden zijn zo al moelijk te raden laat staan via de pc...
't is toch niet de gasklep he??
neem het inspruitstuk in de hand (draaiende motor) en druk (alsof je een sinaasappel wil platknijpen) tegen de gaschuifas, als je tegen de schotel knijpt waarin de gaskabel glijd dan zal je't wel merken...
't is maar een suggestie maar eentje die lelijk kan tikken
I agree, waarschijnlijk ook hydraulische kettingspanner, en ook wel dunne olie precies. Met een 20w50 zou het waarschijnlijk niet zo opvallen. Eigen aan die versleten kettingspanner is dat het gerammel eigenlijk alleen voorkomt bij warme motor. als ie stationair draait effe 3-4000 tpm aanhouden en lossen, wedden dat ie dan pas echt begint te rammelen? Kettingspanner links is makkelijk te vervangen, gasklephuis eraf, rechts moet de uitlaat eraf.
Axiale klepspeling mag tussen 0.05 en 0.40 staan, kan geen kwaad, maar kleppen maken meer lawaai. Afstellen door de truuk met de rubber hamer, of opshimmen...Mijn ervaring is dat dat niet zo erg verloopt, bij mijn vorige 1100 en 1150 bedroeg dat steeds tussen de 0.25 en de 0.35. Nooit iets aan gedaan, had er geen last van.
Tikken vd gasklep kan ook, zoals Danny zegt is dat makkelijk te checken. Heb dat zelf nog niet voorgehad.
Die TPS moet bij voorkeur ergens tussen de 365 en de 385mv staan, meer dan 400mv haalt niets uit en minder dan 350mv draait ie slecht. (Op een single spark, op een twin spark weet ik het niet)
demito
Danny schreef:tja geluiden zijn zo al moelijk te raden laat staan via de pc...
Danny,
ken je je aanpak voor de gaskleppen eens beter toelichten? I don't see what you mean. Appelsienen uitknijpen op mijn moto? Ik zou zeker willen zijn of het nu net die gaskleppen zijn of niet. Hydraulische spanner (nieuw model) kost immers een 200tal eurotsen :shock: en die geef ik liever niet uit indien niet nodig...
Tnx a lot
Demito
je hand (handpalm naar boven) onder het gasklephuis steken en je laat het als het ware in hand rusten, het ronde ding dat beweegt als je aan de gashendel (onder nr1) trekt tegen de buis drukken,je wil het precies minder speling geven, als het getik dat je hoort dan mindert of weg is dan weet je genoeg he...
jawadde
Bericht door jawadde »
Hallo allen,
indien zo'n gasklep geluid veroorzaakt, is deze bij te regelen?
J..
een boxer blijft boeiend!
Synchro Bob
Bericht door Synchro Bob »
jawadde schreef:Hallo allen,
J..
Neen en naar wat ik hier op het forum gelezen heb is die ook niet te herstellen/reviseren. Vernieuwen is de boodschap, en dat kost wat centen; links nog meer dan rechts.
Ik luister elke dag met stress naar gaskleppen, kettingspanners en andere verscholen slaginstrumenten in mijn boxer :wink:
PS. Als mijn gasklep zou beginnen lawaai te maken zal ik toch een truuk zoeken om ze te herstellen, maar dat zijn zorgen voor later, hoop ik.
Synchro Bob
R60/5 '73
HD Road King '99
DAX '74
TransAtlas '96
Africa Twin '19
demito
Kettingspanner vervangen en weg gereutel :D Mijn motor draait weer gelijk een naaimachientje!
jakke
Bericht door jakke »
demito schreef:Kettingspanner vervangen en weg gereutel :D Mijn motor draait weer gelijk een naaimachientje!
Gelukkig maar !!!
En gaat ge nu een zomerkleedje naaien ?? :lol: :lol:
demito
Gelukkig maar !!!
Eindelijk zegt mijn madam dat ik eens iets nuttig kan doen met dat machien :mrgreen:
jakke
demito schreef:
Gelukkig maar !!!
Wat ge al nie moet doen om die vrouwen tevreden te houden hé. :lol: :lol:
LOMAX
Bericht door LOMAX »
Wat een forum! Je beschrijft hier een geluid, iets van: mijn motor doet frblfrbl, oinkoink of rtltertl, en in de eerste vier reacties krijg je "distributieketting, kettingspanner en kettingspanner te lezen". En lap, dat was het toch zeker. Hier zitten geen gewone specialisten, hier zitten een hoop bovennatuurlijke talenten bij mekaar :wink:
Naar de beurs met dit forum 8)
jawadde
Ja,
heb me even op de gasklep gestort,
het geluid kwam doordat de gaskleprol tegen de geborgde regelvijs tikte,en dit op ralenti.
Deze speling nam ik weg door de regeling van de gaskabel in te draaien.
Met positief resultaat tot gevolg.
Van een naaimachientje gesproken......het moet toch "zo" juist staan.
Laat ons zwijgen van het ontregelen.
Zo leert men toch steeds ietsje bij, wat men met een Japeken niet kan zeggen.
LucVH
Bericht door LucVH »
Kan een kettingspanner uitgemeten worden?
En zou het kunnen dat er op 20.000Km al eentje de geest gegeven heeft?
Heb zo een metaalachtige klank ( gereutel) wanneer ik het gas snel opentrek, precies zo iets als wanneer je in een te lage versnelling staat en het gas opensnokt.
Heb het al eens waargenomen wanneer ik in eerste vertrek dus een te lage versnelling zal het wel niet zijn zeker.
Mijn eerste diagnose is ook kettingspanner maar zou het ook iets anders kunnen zijn :?: :?: :?: :?:
ONE LIFE.....LIVE IT!!
Luc,
BMW R1200GSA LC - R100RT
Synchro Bob
@LucVh
Ik denk eerder aan pingelen.
Oorzaken:
1) Te veel voorontsteking
2) Klopvastheid benzine
3) Temperatuur bougie
Oplossingen:
1) 'k zou het niet weten. Motronic bepaalt het onstekingstijdstip :?
Zou een juistere positie van de Hallgever iets kunnen opleveren ?
2) Tank 98 RON
3) Vervangen door juiste type
Synchro Bob
R60/5 '73
HD Road King '99
DAX '74
TransAtlas '96
Africa Twin '19
Koppel!!
Bericht door Koppel!! »
YOO
In te lage toeren zou eerder pingelen moeten zijn, pas als 't in hoge toeren ook gebeurt zou ik aan de kettingspanner beginnen denken.
Da's toch zo een beetje wat ik ondertussen al geleerd heb ivm. pingelen, boxers, en kettingspanners :lol:
Trouwens, mijn masjien moet vrijdag binnen voor z'n 20K, heb de laatste tijd ook een metaalachtig geratel gehoord, vooral op hoge snelheden (+140u) ook bij seriues sleuren in de Alpen enkele keren gehoord, ga 't toch maar is vernoemen, dat ze 't maar nakijken :roll:
Stoffel
Mijne brommer gaat deze avond binnen voor zijn 40.000 Km onderhoud, lijstje van na te kijken punten is ... lang. 8) Ratelend geluid heb ik ook al ondervonden sedert zijn vorige onderhoud.
Zal 2 dagen rondtoeren met K1200LT, om eens te proberen! :wink:
Stoffel ;)
LucVH
bdemeyer schreef:@LucVh
Oorzaken:
Oplossingen:
2) Tank 98 RON
Had crossed my mind.
Tank altijd 95, zal dus eens proberen met 98 :idea:
Bougies, Twinspark, Boven NGK, Onder origineel BMW ( vond genen NGK) dus denk dat het hier niet echt aan kan liggen :idea:
Ga toch de spanners ies nakijken, bedankt :wink:
Aan hen die op onderhoud moeten, laat de uitleg van de dealer eens weten.
Luc,
jawadde
Heren,
bij de huidige temperaturen en met een onstekingskaarsje die op z'n einde loopt heb je veeel kans op zelfontsteking van de gasdampen met pingelen tot gevolg.
Wat de kettingspanner betreft, ik was van het zelfde gedacht tot ik per toeval de gasrol aanraakte.
En het gereutel merkelijk verdween.
Naar BMW-normen is dit een normale zaak!!!
Wel jammer in huidige hoog technologisch tijdperk.
Een mens moet met gebreken leren leven (positieve noot).
J.
LucVH
Spanners nagekeken, niets versleten of kapot :!:
Dan Maar verder op zoek gegaan,
-Motronic gereset en Bougiekes gekuist.
Geen gepingel niemeer, alles opgelost :wink:
Luc,
