Nav 6
Oswald The Lucky Rabbit
Nav 6
Bericht door Oswald The Lucky Rabbit »
Ik heb een probleem ondervonden met mijn Nav 6. Ik heb een spoor ingeladen via BaseCamp. Op de Nav dan het spoor geselecteerd en omgezet naar reis. Als ik de reis selecteer dan berekent de Nav een totaal andere route. Wat doe ik verkeerd? Als je het spoor omzet naar reis dan moet die reis toch identiek zijn aan het spoor??
Greetz Os...
...Live to Ride...
speedi007
Woonplaats: diksmuide
Re: Nav 6
Bericht door speedi007 »
Heb eens een spoor in de Nav 6 gestoken en deze laten omzetten naar een route, hier geen probleem ondervonden.
Mss is je spoor in basecamp gemaakt op een oudere/jongere kaart tov de kaart op jou gps waardoor de wegen niet overeenkomen.
Learn from yesterday; live for today, hope for tomorrow.
If you think nobody cares if you're alive, try missing a couple of payments.
st1100
Re: Nav 6
Bericht door st1100 »
Je gebruikt net een spoor om problemen met andere kaarten te vermijden! Dat maakt dus niet uit!
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
BMWerner
Woonplaats: etten-leur
Re: Nav 6
Bericht door BMWerner »
je kan dan de route pas starten als je nabij het startpunt bent of als op de route staat.
ben je daar te ver vandaan , gaat hij rekenen. als hij dat doet komt er niks van terecht.
dit is mijn ervaring met de zumo 590. zal niet verschillen met de nav6
gr. BMWerner
Woonplaats: Oostduinkerke
Re: Nav 6
Bericht door aantzeetje »
staat je herberekenen op UIT?
Hunter6
Re: Nav 6
Bericht door Hunter6 »
Indien je verder dan 400 mrt van de route af bent, en de route start, krijg je automatisch een herberekening ongeacht of je dat uit hebt staan.
Rij er eerst naar toe, of selecteer het begin dan de route.
Re: Nav 6
mijn ervaring met de 590 is dat deze rekent tot het startpunt van de route. Aan mijn route wijzigt er zich niks (track staat op de achtergrond)
Re: Nav 6
Probleem opgelost mannen, bedankt voor de reacties. Herberekenen stond op verzoek ipv volledig uit.
Greetz Os...
...Live to Ride...
Re: Nav 6
weer een probleem minder lol
