2004 R1150RT rem servo blijft soms draaien
OlivierToebosch
Hallo, na een deugddoende tocht het bericht gekregen van een mederijder dat mijn stoplicht soms aanbleef. Maar tijdens dezelfde tocht ook één keer gemerkt dat mijn abs servor motor bleef draaien na het remmen. Ne keer opnieuw knijpen in de remgreep (vooraan) loste het probleem toen op. Valt hier iets aan te doen?
Ik vermoed dat er ergens een contact blijft...
Groetjes,
Olivier Toebosch
natuurlijk lid!
Olivier Toebosch
natuurlijk lid!
Re: 2004 R1150RT rem servo blijft soms draaien
Controleer switch van de voorrem in de hendelunit.
Schroef het driehoekige dekseltje aan de onderzijde eraf en controleer of de switch klikt (geactiveerd wordt) bij bedienen hendel. Kan wat last hebben van metaalmoeheid. Je kan er veel aan prutsen (bijregelen, vastzetten, plooien) maar vervangen is bij een versleten bedieninglip vd switch nog altijd de beste optie.
OlivierToebosch
Bedankt Danny, heb zitten zoeken naar specs van een mogelijke microswitch, maar niets gevonden. Is het een standaard 'bmw' onderdeel met zo'n lang nummer?
Groetjes,
Olivier Toebosch
natuurlijk lid!
Olivier Toebosch
natuurlijk lid!
OlivierToebosch
Gevonden... 61312305977
Nu nog een Belgische leverancier...
Groetjes,
Olivier Toebosch
natuurlijk lid!
Olivier Toebosch
natuurlijk lid!
Gewoon de dealer...kost wat maar dan heb je hem een dag later. Toch eerst checken of die niet kan bijgesteld worden.
Een nieuwe plaatsen is echt geen pretje of je moet de draad knippen en solderen.
OlivierToebosch
Bedankt Danny, knippen en solderen, daar heb ik geen schrik van
Zal eens beginnen met het spel open te leggen!
Groetjes,
Olivier Toebosch
natuurlijk lid!
Olivier Toebosch
natuurlijk lid!
dejos
- Woonplaats: Rillaar
Hallo Olivier,ik heb nog een switch liggen van R 1150 RS bwj 2004,zelfde partnr. 25 euro verzending inbegrepen.Grts,Jos
OlivierToebosch
thx Jos, maar te laat, besteld bij mijn dealer....
Groetjes,
Olivier Toebosch
natuurlijk lid!
Olivier Toebosch
natuurlijk lid!
